Napisz tutaj co go boli
Dario26
Post
autor: Dario26 » wt sty 23, 2007 16:40
Golf 3 1.8 gti Przy chamowaniu sciaga w lewo. Co moze byc przyczyna. Geometria przodu zrobiona
KUBEK
Post
autor: KUBEK » wt sty 23, 2007 16:44
JEŻĘLI GEOMETRIA JEST NAPEWNO OK TO RZEBA SZUKAĆ PRZY HAMULCACH (ZAPOWIETRZONE, USZKODONY LUB PRZYTKANY PRZEWÓD HAMULCOWY, NIE SPRAWNY ZACISK)
Dario26
Post
autor: Dario26 » wt sty 23, 2007 16:46
KUBEK pisze:JEŻĘLI GEOMETRIA JEST NAPEWNO OK TO RZEBA SZUKAĆ PRZY HAMULCACH (ZAPOWIETRZONE, USZKODONY LUB PRZYTKANY PRZEWÓD HAMULCOWY, NIE SPRAWNY ZACISK)
Jak chamuje strasznie kierownica w lewo ucieka?
Jerzas
Post
autor: Jerzas » wt sty 23, 2007 16:56
Mozesz sie przejechac na stacje diagnostyczną. Niech ci zbadają sile hamowania w przednich kołach. Tył tez mozesz sprawdzic dla pewnosci.
Dario26
Post
autor: Dario26 » wt sty 23, 2007 16:58
Jerzas pisze:Mozesz sie przejechac na stacje diagnostyczną. Niech ci zbadają sile hamowania w przednich kołach. Tył tez mozesz sprawdzic dla pewnosci.
Robilem przeglad i hamulce z przodu ok tylko tyl nie zaciekawie> Czy to moze byc przyczyna z tylu hamulce tarczowe
Jerzas
Post
autor: Jerzas » wt sty 23, 2007 17:03
Niestety niesprawnosci w układzie hamulcowym potrafią sie pojawiac nagle i to, że miesiąc tenu było ok to nie znaczy, ze teraz jest. Jesli geometria jest ok to pozostają hamulce.
Ale jeszcze upewnij sie, ze cisnienie w oponach jest odpowiednie bo od tego tez moze troche sciągac.
Ale to pewnie hamulce.
[ Dodano: 23 Sty 2007 16:04 ]
A z tymi hamulcami z tyłu to co było? Słabo hamowały czy nie równo prawa i lewa strona?
Dario26
Post
autor: Dario26 » wt sty 23, 2007 17:07
Jerzas pisze:Niestety niesprawnosci w układzie hamulcowym potrafią sie pojawiac nagle i to, że miesiąc tenu było ok to nie znaczy, ze teraz jest. Jesli geometria jest ok to pozostają hamulce.
Znaczy tak lewa tarcza jest prawie cala zardzewial zacisk lapie moze 1 cm tarczy zas prawa tarcza jest ok
KUBEK
Post
autor: KUBEK » wt sty 23, 2007 17:16
Dario26 SAM SOBIE ODPOWIEDZIAŁEŚ NA SWOJE PYTAMIE ....Znaczy tak lewa tarcza jest prawie cala zardzewial zacisk lapie moze 1 cm tarczy zas prawa tarcza jest ok.... PODSTAWA TO USPRAWNIĆ HAMULCE
Finger86
Post
autor: Finger86 » wt sty 23, 2007 17:25
rownie dobrze moze sie tak dziac i innej przyczyny. np. u mojego kumpla była to wina amortyzatorów, a może tylko masz zle wywazone opony albo nieprawidłowe cisnienie.
KUBEK
Post
autor: KUBEK » wt sty 23, 2007 17:34
CO DO WYWAŻĘNIA OPON NIE ZGODZAM SIĘ. CIŚNIENIE- DOBRA UWAGA JESZCZE DO TEGO MOGĄ DOCHODZIĆ LUZY NA WAHACZACH. CHOCIAŻ KILKAKROTNIE ZDAŻYŁO MI SIĘ ŻE ŹLE USTAWIONO GEOMERIĘ KÓŁ!!
Dario26
Post
autor: Dario26 » wt sty 23, 2007 17:59
KUBEK pisze:CO DO WYWAŻĘNIA OPON NIE ZGODZAM SIĘ. CIŚNIENIE- DOBRA UWAGA JESZCZE DO TEGO MOGĄ DOCHODZIĆ LUZY NA WAHACZACH. CHOCIAŻ KILKAKROTNIE ZDAŻYŁO MI SIĘ ŻE ŹLE USTAWIONO GEOMERIĘ KÓŁ!!
a krzywe felgi tez moze byc przyczyna
JayT
Post
autor: JayT » wt sty 23, 2007 19:25
Dario26 pisze:Golf 3 1.8 gti
To były MK3 w wersji GTI z silnikiem 1.8?
Moje VWozidło spala średnio:
i
speeder93
Post
autor: speeder93 » wt sty 23, 2007 21:07
tez mysle, że to coś z hamulcami. u mnie był podobny problem. ściągało przy hamowaniu. zmienilem klocki i jest ok.
Dario26
Post
autor: Dario26 » czw lut 01, 2007 19:16
speeder93 pisze:tez mysle, że to coś z hamulcami. u mnie był podobny problem. ściągało przy hamowaniu. zmienilem klocki i jest ok.
zrobilem hamulce z tylu i to samo sciaga przy hamowaniu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
