Napisz tutaj co go boli
adurweb
Post
autor: adurweb » pn sty 22, 2007 20:04
Witam.
Mam ciemny bagażnik, zero światła. Chcę coś pokombinować i wsadzić tam światło, jestem ciekaw, co zastosowaliście w swoich autach, może bym skorzystał z czyjegoś pomysłu. Czekam na Wasze rady.
Z góry dzięki i pozdro.
damlab
Post
autor: damlab » pn sty 22, 2007 20:11
Ja mam najzwyklejszą zarówke XD
bez kombinacji >.<
chodz po 3 diody z prawej i lewej strony były by tez fajne ... bo wiecej swiatla by dawały
to przeciesz tylko bagaznik
no hcyba ze chcecie tam montowac jakies neo super extra power systemy audio XD i sie chwalic znajomym.
wojteks
Post
autor: wojteks » pn sty 22, 2007 20:11
po lewej stronie u góry pod boczkiem powinna być lampka (jak nie ma to chociaż kostka z przewodami do lampki (wyłącznik jest w zamku)
adurweb
Post
autor: adurweb » pn sty 22, 2007 20:14
wojteks, Nie mam lampki, ale jeśli mówisz, że są przewody z kostką to co tam i o jakiej mocy zamontować?
wojteks
Post
autor: wojteks » pn sty 22, 2007 20:31
tam oryginalnie jest żarówka rurkowa 5W, najprościej lampki na szrocie poszukać (kawałek przezroczystego plastiku z blaszkami do żarówki)
adurweb
Post
autor: adurweb » pn sty 22, 2007 21:14
U mnie wiocha ze szrotami, jak byście znaleźli jakąś lampkę dla mnie to proszę o kupno.
marek2907
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: marek2907 » pn sty 22, 2007 21:50
:gora: KLIKNIJ :gora:
adurweb
Post
autor: adurweb » pn sty 22, 2007 22:00
Ok, jutro popatrzę czy mam ją jak podłączyć i kupuję!
[ Dodano: 23 Sty 2007 12:04 ]
Kurde, nie widze tam żadnej kostki. Jest miejsce z lewej strony pod pólką w kształcie lampki, może tam zamontować oryginalną lampkę, ale do czego ją podłączyć?
kacfrojd
Post
autor: kacfrojd » wt sty 23, 2007 18:48
Jak wygląda ten włącznik d o światła w bagolu, mam wszystko podłączone lampka jest (sprawna oczywiście) ale nie dochodzi do niej prąd. Kable włanczają się do głównych przewodów lamp tylnich i ślad po nich się urywa. Macie fotkę tego włącznika ???
JayT
Post
autor: JayT » wt sty 23, 2007 19:15
adurweb pisze:jestem ciekaw, co zastosowaliście w swoich autach, może bym skorzystał z czyjegoś pomysłu
U mnie w bagażniku świecą dwie zielone katody załączane przez krańcówkę własnego pomysłu. Zapraszam na najbliższy spot Grupy Lubuskiej do Świebodzina - chętnie zaprezentuję
Moje VWozidło spala średnio:
i
mobil01
Post
autor: mobil01 » wt sty 23, 2007 19:16
fotek może nie mam ale jezeli nie masz tej lampki to najlepiej zrob jak pisza kup orginalną. A co do wlacznika bo nie wiem jak będziesz miał z zamkiem to przecież możesz zrobic taki wlacznik jak w drzwiach taki co sie go bedzie dociskac myslę że to najprostsze rozwiązanie
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
wojteks
Post
autor: wojteks » wt sty 23, 2007 19:23
kacfrojd pisze:Jak wygląda ten włącznik d o światła w bagolu, mam wszystko podłączone lampka jest (sprawna oczywiście) ale nie dochodzi do niej prąd. Kable włanczają się do głównych przewodów lamp tylnich i ślad po nich się urywa. Macie fotkę tego włącznika ???
jest wbudowany do zamka w klapie, dostęp do niego masz jak zdejmiesz wewnętrzny plastik z klapy (jeden blachowkręt). Czasami pękają przewody w miejscu przejścia z nadwozia do klapy bagażnika.
kacfrojd
Post
autor: kacfrojd » śr sty 24, 2007 18:39
Dzięki
wojteks !! wszystko jusch gra, podczas montażu centralnego ktoś wyciągnoł kostkę z zamka a potem kabelek był za krótki (przeszkadzały elementy centralnego) wystarczyło przedłużyć kabelek i wszystko pasuje!! Jeszcze raz weielkie dzięki!
adurweb
Post
autor: adurweb » śr sty 24, 2007 22:37
Fajnie macie, u mnie nie ma żadnych kabli do podłączenia lampki. Oglądałem po lewej stronie pod boczkiem i nic tam nie widzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
