Ogrzewanie mk4- zimny zilnk zimno w samochodzie
l_witek
Post autor: l_witek » wt sty 23, 2007 20:01
Jeżeli jest gdzieś taki temat proszę o linka do niego i usuniecie tego tematu przez Moderatora.
Problem mam taki ze w Goferku mk4 TDI 66kw jest zimno.
Termostat był wymieniany 2 razy razem z uszczelka i dalej to samo mianowicie:
Po odpaleniu ładnie łapie temperaturę ale po przejechaniu kawałka temperatura spada , zimno w samochodzie gdy zatrzymam się na światłach to temperatura skacze i jest ciepło, jak ruszę i przejadę kawałek temperatura spad i jest zimny silnik i zimno
Co to może być ???
Proszę o pomoc.
Bula88
Post autor: Bula88 » wt sty 23, 2007 20:58
l_witek, to wyglada na termostat, ale skoro juz dwa razy zmieniales. a jakiej formy zalozyles??
greg
Post autor: greg » wt sty 23, 2007 21:25
l_witek, a czy dobrze kierunkowo termostat włożyłeś? tj ten wypust blachy ma iść z góry na dół
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
