[ALL VW/MK2] odsadzenie lewarka / aktualizacja 24 luty
Berni
Post autor: Berni » śr sty 24, 2007 01:16
w A grupie nie ma znaczenia mechanizm zmiany biegow... mozna go dowolnie zmieniac.
Czesciej jest kadett gsi 2.0 16V spotykany w A 7 niz Golf II GTI 16V i pamietam ze te rajdowki ktore widzialem a tam jest na 90 % na sztywno nie mialy podniesionego.
ale sadze ze po lekkich modach da to rade zrobic..
"życie jest walką"
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 24, 2007 01:23
Berni pisze:w A grupie nie ma znaczenia mechanizm zmiany biegow... mozna go dowolnie zmieniac.
tak ale czy sciane mozna ciachac?
Berni
Post autor: Berni » śr sty 24, 2007 01:28
tak...
np w sc (wielu sztukach zapomnieli o dziurkach:P ) musisz sie przebijac przez sciane...zeby poprowadzic linki.Pozniej nikt tego nie kwestionowal na BK2
zastanawia mnie wlasnie ten mechanizm na sztywno jak to bedzie chodzic itd...mysle ze da rade ale napewno latwiej z linkami.
[ Dodano: 24 Sty 2007 00:40 ]
http://www.zymon.net/sam.htm
patrz SC srodkowe zdjecie.
On zrobil tak ze scial lewarek wywalil kosz bardzo wysoko.Linki ida przez miejsca na radio.
Dla mnie kiepska opcja...
druga wersja...
http://www.rally.bielak.pl/index_pliki/Page624.htm
Bielak(auto znam bo kupil moj znajomy) wyrzucil tylko koszyk nad tunel nie podnosil go.
Linki poprowadzil gora i pozniej znow w tunel...
Ja robilem opcje posrednia.Koszyk do gory linki caly czas nad tunelem i do sciany grodziowej.
"życie jest walką"
kkk13
Post autor: kkk13 » śr sty 24, 2007 04:21
Cześć, jestem bardzo zainteresowany tematem, jak sobie z tym poradzić, mam dokładnie takie same oczekiwania i potrzebe jak sas_gti - będę wkrótce zakładał skrzynke w MkIII z 02A na 020, zmiana biegów na wodziki, linki wyrzucam, chciałbym dokładnie tego samego, czyli nie ingerować w skok dźwigni, chciałbyym jedynie przenieść gałke zmiany biegów, bliżej kierownicy, czyli wyżej.. Wydawało mi się że wystarczy jedynie wydłużyć drążek i będzie okey, ale nie wyobrażałem sobie jeszcze jakie przeszkody napotkam.. Myślałem że to będzie prostsze, a tu się okazuje..
Berni
Post autor: Berni » śr sty 24, 2007 12:50
dlaczego wyrzucasz linki?ja bym zostawil.Opisywalem ze jest to latwiej zrobic niz jesli jest mechanizm na sztywno.
"życie jest walką"
kkk13
Post autor: kkk13 » śr sty 24, 2007 20:48
Berni pisze:dlaczego wyrzucasz linki?ja bym zostawil.Opisywalem ze jest to latwiej zrobic niz jesli jest mechanizm na sztywno.
Taką skrzynie niestety/stety znalazłem, szukałem ultra krótkiej skrzyni, no i trafiła się 020 z Golfa II 16v, aby ją załozyć do ABFa muszę zmienić cały system wybierania biegów z linek na wodziki (z GOLFa III z motorkiem 2e najlepiej, wg Borysa..) .. Ja osobiście nie jestem zadowolony ze zmiany biegów w MKIII na linkach, jak chce szybko zmienić bieg, to zdarza się czasami że zgrzytnie i bieg nie wchodzi.. Przy skrzynce 020 i wodzikach stalowych, taka sytuacja ponoć nie występuje, owszem może i zgrzytnąć, ale bieg wejdzie ponoć zawsze.. Tę przekładke robię w aucie które służyły do upalania i zabawy tylko i wyłącznie, czyli nie ma mowy o kompromisach, chce spróbowac jak to faktycznie będzie na skrzynce 020.. Z resztą przeglądałem troche vortexa i clubgti forum, a tam często zaleca się pozostawienie 020 w 16Vce..
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 24, 2007 21:00
kkk13, chyba dobrze gadasz :green_fuck:
kkk13 pisze:Tę przekładke robię w aucie które służyły do upalania i zabawy tylko i wyłącznie
dokladnie tak jak i ja
[ Dodano: Sro Sty 24, 2007 20:06 ]
kkk13 pisze:szukałem ultra krótkiej skrzyni, no i trafiła się 020 z Golfa II 16v,
jaka dokładnie, mozesz podac symbol , oblookam ja sobie
kkk13
Post autor: kkk13 » śr sty 24, 2007 21:39
sas_gti pisze:[ Dodano: Sro Sty 24, 2007 20:06 ]
Nie wiem jakie oznaczenie ma ta skrzynia, sprawdzę przy okazji i jak uda się cos rozczytać to Ci podam, w każdym razie jest bardzo krótka, przełożeń głównych jest kilka od 3,94 do 4,46, zostane na razie przy 3,9 bo w tej skrzyni i tak ostatni bieg (5ty) ma 1,27, zatem będzie i tak krótko ;) Co sądzicie o czymś takim http://cgi.ebay.de/VW-Motorsport-Rennsp ... dZViewItem
koleś pisze że miał to w MkI, twierdzi że można założyć do wszystkich VWów z 020, ale czy ma racje??
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 24, 2007 21:42
:majkel: :rock: :metal: :prayer: :satan: o kurfa ale wypasss
[ Dodano: Sro Sty 24, 2007 20:43 ]
kkk13 pisze:koleś pisze że miał to w MkI, twierdzi że można założyć do wszystkich VWów z 020, ale czy ma racje??
chyba mówi prawde :bajer:
[ Dodano: Sro Sty 24, 2007 20:45 ]
poza tym jest na uniballach, nie wiedzialem ze mozna miec lewarek na uniballach hehe
[ Dodano: Sro Sty 24, 2007 20:47 ]
podoba mi sie glwonie daltego ze jest VW-motorszportowy :blush:
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 18:27 ]
dobra mam nowe info na temat tej operacji
POpierwsze to nie sugerujcie sie screenem z Etki ktory wczesniej wrzucilem bo nie wiem jak ja to zrobilem ale on jest od skrzyni 4 biegowej wiec mzoe zaczne wklejeniem odpowiedniego screena z etki, oto on
A oto co ustalilem po ostanim nurkowaniu pod samochód
Drazek jest prowadzony na sztywno i jest podparty na dwóch podporach widocznych na schemacie(nr 20) oraz na rysunkach ponizej
zeby przeniesc caly mechanizm nad tunel trzeba to zrobic tak zeby nie ingerowac w ruch oryginalnego drazka przełączania
Zeby byla jasnosc - drazek przelaczania jest to ten dlugi drazek co idzie w tunelu, nie mylic z lewarkiem czy drazkeim zmiany biegow!!!...
Ruch tego drazka (oryginalnego) wyglada nastepujaco, jest to ruch złozony w dwoch plaszczyznach:
1 ruch - po osi drazka przelaczani, czyli do przodu i tyłu
2 ruch - ruch obrotowy drazka w plaszczyznie prostopadlej czyli po prsotu obrot drazka w lewo albo w prawo, wyglada to tak:
Schemat ruchow drazka oryginalnego
czarne kółka to te dwie podpory na ktorych podtrzymany jest oryginalny walek przelaczania
I teraz co musmy zrobi? Musimy zrobic tak zeby przeniesc obydwa te ruchy do mechanizmy zminy biegow zamocowanego nad tunelem.
Najłatwiej to zrobic stosujac wałek z dwoma przegubami, jednak niesie to ze soba problem prowadzenia wałka przelaczania ktory traci swoja pierwtną sztywnosc (przez przguby)
I teraz warto wrzucic foto oryginalnego lewarka zmiany biegow od VWmotorsport , oto on
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 18:44 ]
jak widac zastosowany został wlasnie taki walek w dwoma przegubami.
Problem prowadzenia wałka rozwiazemy nastepująco.....zanim przeniesiemy nasz mechanizm na góre trzeba zrobic na starym mechanizmie odpowiednie prowadzenie wałka (mimo ze tego nie wyamga)
Zrobimy to stoujaca odpowiedniej srednicy prowadnice, jedna przeykrecimy/przyspawamy do sciany grodziowej, a druga do obudowy mechanizmu zmiany biegow...(w tym oryginalnym mechanizmie od VWmotorsporta ta druga prowadnica przy lewarku nie jest konieczna bo inna konstrukcja samego lewarka stanowi juz takie prowadzenie, niestety my musmy je wykonac, natomiast praowadnice ktora mocujemy do sciany grodziowej mozna zoabczyc takze na tym foto , jest to po prostu kawałek rurki o odpowiedniej srednicy Obrazek
rys. pogladaowy prowadnic
im dluzsze je zrobimy tym pewniejsze bedzie prowadzenie drazka, nie wiem tylko jakiej srednicy zastosuje drazek wiec nic na razie o wymiarach nie pisze
ostatnim elementem bedzie dobranie odpowiedniego walka z przegubami, ja znalazlem tani walek przgubowy do kolumny kierowniczej od fiata tipo za 20 zł i na nim chyba bede to robił, z tego co patrzylem to nadaje sie do tego rowniez walek kolumny kierowniczej z mk3
ten z tipo Obrazek
potem wystarczy wsztyko tylko pomontowac i musi dzialac :)
aha mala podpowiedz , chyba latwiej bedzie obie te prowadnice spasowac i porzadnie przymocowac jeszcze na starym oryginalnym drazku. Wtedy jesli stary drazek bedzie chodzil ok z prowadnicami jak nalezy to po przeniesieniu mechanizmu na gore nowy drazek z przeguabmi tez musi dzialac bo nie przesuwany mocowan (jedna do sciany grodziowej, drugie do obudowy mechanizmu zmiany biegow)
to chyba tyle, kolejne foto beda jak zrobie :pub: :pub: :pub: , pozdrawiam
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 18:48 ]
a na tym foto jeszcze zeby byc lepiej zrozumainym zaznacze jjak mocowane beda te prowadnice Obrazek
jakubu
Post autor: jakubu » czw lut 08, 2007 20:26
dobrze trafilem poniewaz tez jestem na etapie porzadania czegos takiego w swoim mk2 i nie popuszcze :grin:
dawjcie chlopaki ktos robil cos takiego zglaszac sie
Berni
Post autor: Berni » czw lut 08, 2007 21:51
masz jakies fotosy tak zrobionych lewarkow juz zamontowanych?
"życie jest walką"
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lut 08, 2007 21:59
nie mam, a co ? jakies wątpliwosci co do mojego prodzektu heheh? przeciez jakbym mial to rzecz jasna bym je wrzucił :bajer:
[ Dodano: Nie Lut 11, 2007 14:50 ]
jakubu, ty masz mechanizm na linkach wiec u ciebie to jest bardzo proste, wystarczy mechanizm odkrecic od doly, zamocowac na tunelu w środku kabiny i przymocowac linki....jest tu duzo wieksza dowolnosc , bo jeli nie pasuje ci miejsce gdzie jest przymocowany mechanizm mozna go odkrecic i przesunac o kilka cm i nie trzeba kombinowac z mechanizmem przelacznia...tak samo bedize u kkk13
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt lut 16, 2007 12:26
nie ukrywam że temat jest bardzo ciekawy!!! A sama konstrukcja mechanizmu VW Motorsport bardzo prosta i jasna :)
Rozwazania kolegi 'sas_gti' sa jak najbardziej trafione i zycze powodzenia w konstuowaniu shiftera ... swoja drogą to na tyle mnie ten temat zainteresował ze chyba sam też skonstuuje ten mechanizm :D
Pozdro
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lut 24, 2007 16:26
dzeiki Apsik za słowa uznania
wiec powolutku robie co trzeba
Zacząłem od zamówienia kompletu czesci do regeneracji mechanizmu zmiany biegow , ponizej zalaczam foto tych czesci , nr katalogowe mozna sobie odczytac z naklejek na torebeczkach, ilosc sa w gornym prawym rogu naklejki
foto ponizej
Zrezygnowalem z zakupu:
- oryginalnego lozyskowania walka przełaczania , nr 20 na schemacie(koszt jedenj tuleji oryginalnej to prawie 50 zł) Ze względu na to ze ja bede potrzebowal kilku takich tulejek to postanowilem kupic je w zamienniku, (febi 20 zł szt) , wygalda to tak Obrazek
- oryginalnego wałka włączania biegu wstecznego nr 12 na schemacie (nazwa z ETKI), tego z taką kulką (tylko ona sie wyrabia a trzeba kupic caly walek), cena oryg ponad 190 zł, w zamieniku jest 5-6 krotnie tanszy, wyglada on tak Obrazek
i no musze sie niestety przyznac ze kupilem zły mimośród ale to daltego ze moj drazek zmiany biegow okazuje sie byc inny niz te z etki, ja nie mam rozdzielonego tego momośrodu nr 43 na schemacie od wałka tj nr 9 na shcmacie (ten moj nie jest zdejmowalny z drazka zmiany biegow i nie moge go wymienic osobno, jedynie z całym drazkiem, ceny nie pamietam ale tez nie za ciekawie to wygladalo, wiec sobie darowalem) byc moze wyjsciem jest uciecięcie tego mimośrodu , wtedy nowy wejdzie ale z zauwazylem tez ze ten kupiony ma jakby przekoszoną os symetrii tak ze nie jest juz identyczny w przekroju, byc moze ktos mial ten sam problem i wie cos na ten temat? dodam ze mojego drazka zmiany biegow nie moge znalezc w Etce, znalazlem tylko taki , gdybym, ja taki posiadału siebie to bylo by fajnie, widac tu ze te 2 czesci sa oddzielnie Obrazek
foto oryginalnego wałka przełączania i tego od ukl kier od tipo ktory juz kupiłem
Wróć do „Speed”
