Problem z temperatura w MK III 1,4
raftom
Post autor: raftom » śr mar 16, 2005 23:50
Problem polega na tym ze samochodzik gupi temperature. Gdy po odpaleniu zlapie temperature 90 stopni wszystko jest ok, jednak gdy zaczynam jechac temperatura spada do 60-70 stopni niezaleznie od tego ile przejade km i za cholere nie ma ochoty pojsc wyzej. Termostat wymienialem juz dwa razy jednak nic sie nie poprawilo. :hmm:
Vasyl
Post autor: Vasyl » czw mar 17, 2005 13:34
To moze czujnik temperatury.
jar1899
Post autor: jar1899 » pt mar 18, 2005 17:31
Miałem podobny problem i wymieniłem za jednym razem termostat (25 zł) i czujnik temperatury (67 zł). Teraz wszystko gra
jar1899
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt mar 18, 2005 18:06
CZy ta sprawa dotyczy jazdy w miescie czy na trasie
TUTENHAMON
raftom
Post autor: raftom » pn mar 21, 2005 14:56
Nie ma zadnej roznicy! I w miescie i na trasie jest max 70!!! A w korkach temperatura dochodzi do 110!!!
speede
Post autor: speede » pn mar 21, 2005 15:05
hejka, mam ten sma problem identyko, 100 w korku, a na trasie i jak jezdze bez postojow gora 70, 75, golf 3, 1.4, I za cholere nie wiem co jest. Wymienilem termostat i to samo. Jak moze doszedles co jest to daj znac, :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
