pavello
Post
autor: pavello » czw sty 25, 2007 19:43
Witam.Mam pytanie-jak dlugo powinny sie grzac swiece zarowe?tzn po ilu sekundach kontrolka grzania powinna zgasnac?u mnie trwa to ok 10 sekund a wydaje sie ze to cala wiecznosc
czy to moze oznaczac ze swiece sa do wymiany?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » czw sty 25, 2007 20:04
U mnie kontrolka świec żarowych rano pali sie ok 5s, gasnie ale świece pala się tak do około 10 s i słychac cykniecie, ale jak odpalisz to sie załączaja i chodza przez 2,5 min. po odpaleniu lub do osiagniecia przez silnik temp. 68st- zależy co bedzie szybciej. Potem słycgac cyknięcie i sie wyłączaja i podnosza lekko obroty- bo nie ma obciążenia dużego na laternatorze.
pavello
Post
autor: pavello » czw sty 25, 2007 20:05
w takim razie rano zrobie probe.badz co badz-zmieniac czy nie ma sensu?
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » czw sty 25, 2007 20:16
Świece się zmienia jak sa problemy z odpalaniem lub po odpaleniu silnik kuleje- napędza się. Jezeli wszystko ok to nie ma sensu. U mnie rano jak się nagrzeja świece tylko dotknę rozrusznikiem i od razu chodzi i równiutko. Wczesniej jak mi sie przepaliły 2 swiece to oppalał ale musiałem krecic rozrusznikiem 2s i po odpaleniu silniczek przez 3 s. się napedzał.
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » czw sty 25, 2007 20:23
Wezcie jeszcze pod uwage to, ze w TD swiece zaczynaja grzac juz po otwarciu (lub otwarciu i zmknieciu, dokladnie nie pamietam) drzwi kierowcy. Wiec trzeba dodac do tego czas od otwarcia drzwi do wlaczenia zaplonu.
[ Dodano: Czw Sty 25, 2007 19:24 ]
To jak dlugo grzeja swiece nie ma raczej nic wspolnego z ich stanem, tylko z temperatura chlodziwa.
Bartek84
- Auto: Golf Mk7 GTI
Post
autor: Bartek84 » czw sty 25, 2007 20:32
pavello pisze:Witam.Mam pytanie-jak dlugo powinny sie grzac swiece zarowe?tzn po ilu sekundach kontrolka grzania powinna zgasnac?u mnie trwa to ok 10 sekund a wydaje sie ze to cala wiecznosc
A jak jest nagrzany też się tyle grzeją?? Miałem taki problem...
Jeśli tak to wymień czujnik temperatury. (ok. 35zł) Kolor zielony? Poprawcie jak się mylę.
Mk7 GTI Stage 2
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » czw sty 25, 2007 20:43
Tak powinno byc w kazdym silniku AAZ. Wiec jak sie nie pala mozna od razu odpalać. Na ciepło oczywiscie sie nie zapalaja, czyli jak temp. wody w układzie jest wiekrza niz 68st. Czujnik koloru zielonego- taki wymagany jest do serowania modułem w AAZ.
pavello
Post
autor: pavello » czw sty 25, 2007 21:43
jak jest nagrzany to grzeja niewiele krocej niestety :/ co by pomoglo bardziej-nowe swiece czy nowy czujnik?
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » czw sty 25, 2007 21:47
Jak tem. wody jest powyzej 68st nie powinny się załączac- nie swieci sie kontrolka siwec na desce przy odpalaniu. Najpierw wymien czujnik- do tego modelu z zieloną opaska.
pavello
Post
autor: pavello » czw sty 25, 2007 22:02
zmienie czujnik i dam znac o efektach.potem posypia sie punkciki
Bartek84
Post
autor: Bartek84 » czw sty 25, 2007 22:28
Czujnik zdecydowanie jest tańszy niż świece... A wiadomo, że w bogatym kraju nie żyjemy... Myślę, że to pomoże
Mk7 GTI Stage 2
pavello
Post
autor: pavello » sob sty 27, 2007 21:56
jeszcze jedno pytanie-jak wymienic ten cholerny czujnik zeby nie lala sie woda z ukladu???
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » sob sty 27, 2007 22:38
Odpinasz wtyczkę, w przygotowaniu masz drugi czujnik ( pamietaj rób to na zimnym silniku ) ruszaj czujnikiem na boku- bo jest na gumowym oringu, w trakcie jak bedzie wychodził blisko miej drugi czujnik i szybko podmien. Mi jak podmieniałem uleciało tylko 50ml płynu. Pozdrawiam
pavello
Post
autor: pavello » sob sty 27, 2007 23:32
generalnie to wiem jak go wyjac i wlozyc nowy,ale tam jest tak malo miejsca na rece a nawet palce ze szkoda gadac.strasznie trudny dostep a tych gumowych wezy nie ma jak odpiaci troche duzo wody mi sie polalo.a w starym czujniku nie mialem oringu!mozliwe??chyba ze gdzies ulecial,ale zostal w srodku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
