nie jest za ciepło :-(
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 22:10
witam!
nie wiem czy tak musi być?
temp. 90 a z nawiewu leci letnie powietrze(ciepławe troszkę)
w innych samochodach można jeździć na krótki rękaw bo tak gorąco
a u mnie nie :(
jest tak sobie a idą mrozy :(
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw sty 25, 2007 22:13
może mało płynu w chłodnicy????
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 22:15
Steryd126 pisze:może mało płynu w chłodnicy????
mam zbiorniczek do połowy zalany płynem
pawel3
Post autor: pawel3 » czw sty 25, 2007 22:17
a sprawdzałeś czujnik temperatury?,dobrze pokazuje?,bo może być tak że w rzeczywistości nie masz tych 90 stopni,albo coś się stało z tym mechanizmem od pokrętła nie otwiera ciepła na full
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 22:19
czujnik prawie nówka
a z pokrętłem to nie wiem
niby jest na czerwonym polu
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw sty 25, 2007 22:21
może faktycznie powinienes sprawdzic panel od nawiewu .
pawel3
Post autor: pawel3 » czw sty 25, 2007 22:25
no właśnie,od strony pokrętła może wygłądać że jest dobrze jeśli da się na full przekręcić,ale mi bardziej chodzi o to czy w rzeczywistości odmyka całkowicie to ciepło,może coś się z linką porobiło tą która steruje,trzeba by zajrzeć w głąb tego mechanizmu
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 22:32
ja już tam zaglądałem
linka jest na swoim miejscu
co mogę jeszcze zrobić no i jak?
bo ni cholery nie wiem
Przybek
Post autor: Przybek » czw sty 25, 2007 22:39
ja mialem podobny problem linka nie do konca otwierala zawor , zrobilem maly cwancyk i jest teraz malina
tu na fotce podalem rozwiazanie moze tobie tez pomoze Obrazek
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
pawel3
Post autor: pawel3 » czw sty 25, 2007 22:41
nie wiem jak to jest dokładnie w golfie bo tam jeszcze nie zdążyłem zajrzeć,ale powinno być coś takiego jak zawór przez który właśnie pokrętłem reguluje się intensywność przepływu płynu przez nagrzewnicę,możliwe jeszcze że on się mógł przyciąć i stąd zbyt mało gorącego płynu dociera do nagrzewnicy ,a co za tym idzie masz nie za ciepło....
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 22:43
bardzo ciekawe :-k
sprubóje u siebie :grin:
Przybek
Post autor: Przybek » czw sty 25, 2007 22:44
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw sty 25, 2007 22:45
a u was jak grzeje?
jest gorąco?
Przybek
Post autor: Przybek » czw sty 25, 2007 22:48
mi grzeje nie do wytrzymania jest bardzo gorace powietrze
