podstawa gaznika 2E2
sGARY
Post autor: sGARY » czw sty 25, 2007 23:54
maccciej, mieszana jazda byla ;) ale taka emerycka czyli do 2,5tys/obr :)
Przybek, ok jutro sprawdze :) a jak to bedzie to to da rade to naprawic??
masz moze dostep do czesci do gaznika 2E??
potrzebuje ta srube co sie reguluje sklad mieszanki i ta rurke ;)
Przybek
Post autor: Przybek » czw sty 25, 2007 23:59
a po co je chcesz wymieniac ? ta sroba i ta dysza w zasadzie sie nie zuzywa robilem tyle lat te cuda i nigdy nie bylem zmuszony do ich wymiany , no chyba ze ktos je modyfikowal lub spiepszyl wykrecajac nie odpowiednim wkretakiem
co do osi przepustnicy to juz inna bajka ale to byla najczestsza przyczyna niewlasciwej pracy gaznika
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
sGARY
Post autor: sGARY » pt sty 26, 2007 00:05
wlasnie ta sruba jest zjechana :( juz szybciej byla i teraz jeszcze bardziej i ciezko nia regulowac :(
Przybek
Post autor: Przybek » pt sty 26, 2007 00:14
natnij ja troche brzeszczotem , a nowa dostaniesz w kaplecie naprawczym lub zakup na jkims szrocie z rozbitego gaznika
sGARY
Post autor: sGARY » pt sty 26, 2007 00:21
ok sprobuje ja troche naciac ;)
a wiesz moze w jakim zestawie naprawczym to bedzie?? bo jak ostatnio bylem w sklepie to mieli zestaw naprawczy ssania.
Przybek
Post autor: Przybek » pt sty 26, 2007 00:27
spytaj sie o zestaw naprawczy z dysza skladu mieszanki i dysza wolnych obrotow , takie kupowalem ale one nie mialy chyba zadnej nazwy te zestawy , tylko mowisz co ma tam byc miedzyinnymi
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt sty 26, 2007 00:57
sGARY pisze:masz moze dostep do czesci do gaznika 2E??
mam taki gaźnik z tym ze bez temostatu woskowego-na części sie nadaje bo u mnie fuksował, co z nim było to nie wiem bo zalozyłem Webera
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
sGARY
Post autor: sGARY » pt sty 26, 2007 10:59
koonrad, to odezwe sie na gg do Ciebie :) i pogadamy ;)
[ Dodano: Pią Sty 26, 2007 14:59 ]
ok wymienilem weze podcisnienia. Wezyk ktory szedl do aparatu zaplonowego byl sparcialy i pekniety... wymienilem je na nowe wiec moze teraz bedzie juz dobrze :) wczoraj rozebralem ten silownik co jest z przodu gaznika i otwiera przepustnice od ssania i polatalem ta membrane :) byly 3 dziury ;) teraz juz ladnie dziala.
Przybek, sprawdzalem przepustnice jest minimalny luz ale zadna benzyna nie cieknie! tak jak wczoraj wyczyscilem caly gaznik, kolektor dolotowy tak jest dalej czysty otwieralem przepustnice i sprawdzalem sucho jest!
[ Dodano: Pią Sty 26, 2007 15:00 ]
aha weze kupilem od diesla od wtryskiwaczy te przelewowe :) maja one srednice 3.2 mm ;) bardzo ciasno wchodzily takze beda dobrze trzymaly :)
Przybek
Post autor: Przybek » pt sty 26, 2007 18:02
a zaczol reagowac na dysze skladu mieszanki ?
sGARY
Post autor: sGARY » sob sty 27, 2007 00:01
nie krecilem nia bo juz duzo nie brakuje a wogle nic z nia nie da sie zrobic tak juz zjechana :(
co dziwne jak jechalem o godzinie 16 to wszystko bylo ok ale po przejechaniu jakis 15km zaczal trzymac wysokie obroty okolo 1,5tys
a pozniej jak wracalem godz 22 to wolne obroty byly okolo 200obr/min ;( ;(
no nie wiem o co mu chodzi :( :(
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob sty 27, 2007 01:25
a sprawdzałes ten termostat woskowy??(czarne cos co dochodza dwa węże wodne)
z tego co wiem to na zimnym ten bolec w nim ma byc schowany, a po rozgrzaniu ma sie wysunąć-ja swojego sprawdzałem w domu i nic nie pracował, ba nawet go kombinerkami nie ruszyłem, za to jak poszedłem do sklepu spytac sie o nowy (220,-) to od razu załozyłem webera.
efekt: 7-8l wachy na 100km; 8-10l gazu/100km a pezyspieszenie nieporównywalne.
może taki jest ratunek??
[ Dodano: 27 Sty 2007 00:32 ]
a tak w ogóle to w tym gaxniku jest tyle tych pierdół co moga sie rozsypać że szok.
szczerze to albo dorwałbym jakis ze szrotu (z mozliwościa oddania jak coś) i sprawdził czy bedzie ok, zregenerował cały (ok 600,-) lub...najprzyjemniejsze...je**** nim o sciane.
ale to jest moje zdanie.
jak cos na gg bedę w poniedziałek dopiero.
pozdrawiam
golfik1990
Post autor: golfik1990 » pt gru 19, 2008 21:35
sGARY pisze:koonrad, masz moze jakas fotke tej swojej podstawy?? bo potrzebowalbym zobaczyc ;) bo juz kupilem ale nie wiem czy dobra wg katalgu dobra ale roznie to bywa ;)
a jaka kolego kupiles rowniez mam ten problem nie wiem jaka kupic?
golfik2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
