kontrolka świec żarowych
pioan1
Post autor: pioan1 » pt sty 26, 2007 00:38
Witam i pozdrawiam w Nowym Roku
mam problem
W mojej Borze TDI 99' mruga kontrolka świec żarowych-mierzyłem omomierzem wszystkie świece i mają takie same wartosci.Czy sprawdzić jeszcze coś czy tylko vag mi pozostał?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt sty 26, 2007 00:55
Zobacz tutaj...
Jeśli nie pomoże to będziemy myślec dalej...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +kontrolka
pioan1
Post autor: pioan1 » pt sty 26, 2007 01:12
Nic nie było robione pod maską a za stopem to chyba blef ale zajrze jutro- znaczy już dzis
Scotto
Post autor: Scotto » pt sty 26, 2007 01:28
pioan1 pisze:Nic nie było robione pod maską a za stopem to chyba blef ale zajrze jutro- znaczy już dzis
swiatla stop to nie blef, czesto to sie zdaza sprawdz rowniez przekaznik stopu nad pedalem hamulca moze nie laczy lub nie dziala
Kowal38
Post autor: Kowal38 » pt sty 26, 2007 07:01
jak miga kontrolka świec, przyczyną rzeczywiście może być uszkodzony wyłącznik stopu-to prawda,
spóbuj też przeczyścić i posprawdzać bezpieczniki od ABS,ja je mam na akumulatorze.
W moim przypadku ta druga opcja była przyczyną migania kontrolki świec żarowych.
Pozdrawiam! :pub:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 26, 2007 08:44
Kontrolka swiec w TDI ma mniej wspolnego ze swiecami niz nam sie wydaje. Rozne bledy moga powodowac mruganie, najlepiej podpiac VAG'a i zczytac je, inaczej to wrozenie z fusow.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 26, 2007 08:50
inek01 pisze:Kontrolka swiec w TDI ma mniej wspolnego ze swiecami niz nam sie wydaje. Rozne bledy moga powodowac mruganie, najlepiej podpiac VAG'a i zczytac je, inaczej to wrozenie z fusow.
Tez się z Toba zgadzam. W TDI oznacza ze sterownik wykrył jakaś nieprawidłowosc w czujnikach, połączeniach i sygnalizuje to mryganiem kontrolki swiec. Trzeba podpiac pod vaga i zobaczyc jakie sa błędy. Samo ich usuniecie nie wiele da- trzeba zobaczyc co były za przyczyny i usunac nieprawidłowości. W TD i D - mryganie oznacza niedziałanie podgrzewania swiec, ale w TDI zawsze błędy. Więdz jak kolega pisze podpiąc pod Vaga i zobaczyc co i jak . Pozdrawiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 26, 2007 08:55
PinkFloyd pisze:Samo ich usuniecie nie wiele da
Chyba, ze sa sporadyczne.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 26, 2007 08:57
Ale jak mu sie ciagle ta kontrolka jara to chyba nie są sporadyczne. Wydaje mi się ze sporadyczne wychodza jak sa zapisane w sterowniku, ale wychodza dopiero przy okazji sprawdzania vagiem.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 26, 2007 09:04
PinkFloyd pisze:Ale jak mu sie ciagle ta kontrolka jara to chyba nie są sporadyczne.
Jasne.
PinkFloyd pisze:Wydaje mi się ze sporadyczne wychodza jak sa zapisane w sterowniku, ale wychodza dopiero przy okazji sprawdzania vagiem.
Nie chce robic OT, ale tylko to napisze. Ostatnio raz odpalilem silnik kluczykiem bez immo, pozniej przy odpalaniu wlasciwym po ok 30s mrugala kontrolka. Po skasowaniu bledu przestala.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 26, 2007 09:06
Ok nic dodac nic ujać podpiac pod Vaga i kropka. :bigok:
golfir
Post autor: golfir » pt sty 26, 2007 10:58
Kontrolka świec= jakiś błąd zapięcie V.A.G.-a = skasowanie tylko skasować to nie stuka tzreba odczytać z vag-a gdzie tkwi problem i go usunac bo samo usuniecie błedu bez jego przyczyny to tylko środrk doraźny zapytam nie wyciągałeś moze ostatnio przepływki??? bo czesto własnie swiece mrygaja jak sie wypina kostke z przepływki
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 26, 2007 13:03
golfir pisze:skasowanie tylko skasować to nie stuka tzreba odczytać z vag-a gdzie tkwi problem i go usunac bo samo usuniecie błedu bez jego przyczyny to tylko środrk
Odkryciem nie blysnales, przeciez PinkFloyd napisal:
PinkFloyd pisze:Trzeba podpiac pod vaga i zobaczyc jakie sa błędy. Samo ich usuniecie nie wiele da- trzeba zobaczyc co były za przyczyny i usunac nieprawidłowości.
:bajer: Czytaj dokladniej posty w temacie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 26, 2007 13:08
inek01 dobry człowiek dba o porządek na forum :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
