Sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni
zygimar
Post autor: zygimar » pt sty 26, 2007 08:57
Jak spradzic poziom oleju w skrzyni?? Gdzie znajduzje sie korek umozliwiajcy ta kontrole??
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 26, 2007 09:01
To jest instrukcja od MK III ale w MK IV jest tak samo. Sparwdza sie, ze tam gdzie sie wlewa po odkreceniu równo z rantem powinien byc olej- wrecz powinien wyciekac- kapac. Olej powinien byc syntetic 75w90
Pozdrawiam :grin:
zygimar
Post autor: zygimar » pt sty 26, 2007 09:09
Masz moze cala ta ksiazke??
Mozesz przeslac??
[ Dodano: 26 Sty 2007 08:14 ]
CZY W GOLFIE IV 2000R ZMIENIA SIE OLEJ W SKRZYNI ??
JAK TAK TO CO ILE??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 26, 2007 09:21
Książkę, mam od Golfa III skany i od Golfa IV nie skanowana. Ale kupiłem ją tu http://www.wkl.com.pl/oferta.php?kd=1&dzial=1&id=274 . Oleju się nie wymienia, tylko sprawdza się jego poziom. Niektórzy wymieniaja olej po przebiegu 150-200tyskm , na pewno to nie zaszkodzi, ale musi byc taki jak fabryka przewidziała pełen syntetic 75W90 najlepiej Castrola, Mobila., wchodzi ok 1,9l. A co sie dzieje , ze chcesz wymieniać ????
zygimar
Post autor: zygimar » pt sty 26, 2007 09:42
NIc pytam na wszelki wypadek bo juz mamm 120 000 zrobione
