Woda zamarzła i co dalej??
draper
Post autor: draper » pt sty 26, 2007 17:40
Witam. Musze sie przyznać ze dopusciłem do tego aby woda mi w układzie zamarzła :( ale to przez to ze tak nag;le sie zrobiło -16 st. :( I terazm ma problem z autkiem. Wode rozmroziłem... nie gwałtownie..tylko powolutku aby wiekszych szkód nie zrobiło.. i teraz autko cos dziwnie sie zachowuje... na lpg póki sie nie rozgrzeje to jakos działa, jesli sie rozgrzeje nie chce działac..a na benzynie to jets podobnie..... Co sie moglo stac po takim zamarznieciu wody w układzie?? Po cicgu mam nadzieje ze to moze reduktor sie jeszcze nie rozgrzal do konca i gdzies jeszcze woda jest zamarznieta dlatego LPG nie ddziala prawidłowo :( ale ja sie chyba łudze :(
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 26, 2007 17:44
a widać jakies ubytki płynu chłodzącego?
draper
Post autor: draper » pt sty 26, 2007 17:56
nie :( nic nie widac takiego :(
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 26, 2007 17:57
to moze nic wielkiego sie nie stało , a jeszcze napisz czy ogrzewanie w aucie masz takie jak przedtem?
draper
Post autor: draper » pt sty 26, 2007 18:02
Początkowo nie bylo... potem jak jak lód odtajał z przewodów to było wszystko ok :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 26, 2007 18:04
to zostało Ci dokładnie oglądnąć kolektor ssący czy tam cos nie jest uszkodzone
draper
Post autor: draper » pt sty 26, 2007 18:11
miś fazi pisze:kolektor ssący
Mniej wiecej gdzie sie to znajduje (ale wstyd :blush: :panna: :crazy: )
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 26, 2007 18:15
tam gdzie masz wtrysk , dawniej tam były gazniki pod wtryskiem masz kolektor ssący on jest przykręcony do głowicy z tyłu silnika
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt sty 26, 2007 18:16
Zaznaczyłem Ci na fotce X kolektor. To aluminiowe, szerokie. Wtrysk masz zamontowany na kolektorze.
=-Pinhead-=
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 26, 2007 18:19
o widzisz kolega ma zdjątko , to Ci wszystko wyjaśni
draper
Post autor: draper » pt sty 26, 2007 18:25
Ja na to mowiłem kolektor wydechowy :bigok: A to mialo by cos z tym wspólnego?? I co ma układ chłodzenia z tym wspólnego?? przed tem, wczoraj autko jezdizło bez zarzutów...
Pinhead
Post autor: Pinhead » pt sty 26, 2007 20:24
Na górze jest kolektor dolotowy. Wydechowy jest pod nim zabudowany grubą blachą. W kolektorze dolotowym masz kanały wodne do jego podgrzewania.
=-Pinhead-=
RobertP
Re: Woda zamarzła i co dalej??
Post autor: RobertP » pt sty 26, 2007 23:20
draper pisze:Witam. Musze sie przyznać ze dopusciłem do tego aby woda mi w układzie zamarzła :( ale to przez to ze tak nag;le sie zrobiło -16 st. :( I terazm ma problem z autkiem.
czy to w układzie chłodniczym Ci zamarzła na serio ! szok :panna: to żeś mógł narobić
szkód przez niedopilnowanie, przy -16 jak postał nockę to mógł Ci pęknąć gdzieś nawet blok !
na pierdziele musisz go wsadzić gdzieś do garażu i obczaić czy gdzieś nie wycieka i nie
znika Ci płyn chłodniczy
Sharan - AFN
draper
Post autor: draper » sob sty 27, 2007 00:02
RobertP pisze:czy to w układzie chłodniczym Ci zamarzła na serio ! szok
Serio... szczegółów znac nie chcesz :(
RobertP pisze:mógł Ci pęknąć gdzieś nawet blok
nie strasz... jakie moga byc tego objawy prócz ucieczki wody ?? :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
