Jak sprawdzic czy klima (climatronic) dziala prawidlowo
RALFI
Post autor: RALFI » pt sty 26, 2007 10:33
Mam pytanie jak sprawdzić przy kupnie prawidłowe działanie klimy?Nigdy nie miałem wózka z klimą i nie wiem jak prawidłowo powinna działać, trafił mi sie golf 4 i gość twierdzi że klime trzeba nabić a ja nawet nie wiem jak ona prawidłowo powinna działać. Proszę o podpowiedzi "klimatologów" :D i ewentualnie czy drogie jest nabijanie. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sty 27, 2007 15:37 przez RALFI, łącznie zmieniany 2 razy.
ksionc
Post autor: ksionc » pt sty 26, 2007 12:49
jeżeli nie jest nabita to raczej nie sprawdzisz czy działa prawidłowo. co do nabicia to koszt jest zależny od tego jak dużo wejdzie czynnika chłodzącego. znajomy robi za ok 80zl + koszt czynnika. pojęcia nie mam czy to dużo czy mało. pytanie tylko dlaczego nie ma czynnika? może któryś przewód jest uszkodzony? możesz to sprawdzić u speca od klimy, wpuści taki kilorowy środek i obada czy nigdzie nie wycieka :)
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
RALFI
Post autor: RALFI » pt sty 26, 2007 13:17
Rozmawiałem z gościem twierdzi ze nabije gazem , teraz kwestia jak sprawdzić czy wszystko działa prawidowo, dzieki za wszelkie sugestie
inspire
Post autor: inspire » pt sty 26, 2007 13:29
najlepiej jakby nabił przy tobie w warsztacie, jeśli jest nieszczelna to będzie cię bardzo drogo kosztować ( węże są bardzo drogie). Jak napełni to włącz na 18 lub lo i dotknij ręką kratki czy wieje chłodem. W zimę to trochę ciężko sprawdzić bo na dworze zimno , pozatym klima nie załączy się gdy temperatura na dworze jest mniejsza niż +5 stopni. Najlepiej sprawdzić o tej porze w serwisie.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
motonita2002
Post autor: motonita2002 » pt sty 26, 2007 14:14
inspire pisze:pozatym klima nie załączy się gdy temperatura na dworze jest mniejsza niż +5 stopni
Dokładnie, nie wszyscy to wiedzą, nawet w "fachowych" serwisach od klimy, i twierdzą, że to niemożliwe, bo klimę trzeba "smarować" co jakiś czas nawet w zimę.Jeśli jest możliwość to pojechać do ciepłego, większego budynku, albo do ogrzanego garazu i spróbować włączyć klimę i wysłuchiwać charakterystycznego "cyknięcia" załączanej sprężarki klimatyzacji :bajer:
Co do klimy to tak na marginesie, gaz którym napełniana jest instalacja, ma tak drobnocząsteczkową strukturę, że nawet po ok.3 latach potrafi samoistnie opuścić instalację, ale z drugiej strony kto przez tyle lat nie dba o klimę to jest troszkę szalony...
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sty 26, 2007 15:24
Ale mówicie o cliamtroniku? Bede musiał u mnie sie przyjzec czy zeczywiscie tak jest.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
motonita2002
Post autor: motonita2002 » sob sty 27, 2007 09:16
marcin999 pisze:Ale mówicie o cliamtroniku?
Tyczy się to zarówno ręcznej jak i automatycznej klimy :bajer: Polecam lekture instrukcji obsługi - tam jest to szczegółowo opisane
korzonek80
Post autor: korzonek80 » sob sty 27, 2007 10:22
A czy ktoś wie jaka kombinacja przycisków w Climatronicu powoduje sprawdzenie i kontrole klimy? Kiedyś ktoś mi zapodawał i zamiast zapisać zapomniałem:(
Pamiętam tylko że napewno przycisk od recyrkulacji był.
motonita2002
Post autor: motonita2002 » sob sty 27, 2007 15:28
http://vwgolf.pl/index.php?id=klimatronik tutaj masz opisane to czego szukasz...używaj szukajki na przyszłość....
greg
Post autor: greg » ndz sty 28, 2007 00:17
weź suszarkę, zagrzej czujnik temperatury zewnętrznej (jest poniżej lamyp od strony kierowcy) i mozesz załączyc klimę
[ Dodano: Sob Sty 27, 2007 11:22 pm ]
a no i trza by zagrzac też wlot powietrza do dmuchawy no i zagrzac w aucie - wiec najlepiej - ciepły garaż i uruchomić klimę
maniakmm
Post autor: maniakmm » śr kwie 04, 2007 11:07
Jest jeszcze coś takiego jak autodiagnoza climatronic:
przy wyłączonej stacyjce - wciśnij na minimum 3 sekundy przycisk recylkulacji i ECON
trzymając dalej - przekręć kluczyk, (ale nie włączaj silnika)
gdy klima się włączy poczekaj pół minuty, aż skończy diagnostykę
Na koniec wyskoczy ci lista błędów, albo 444 - tzn zero błędów.
Jeżeli jednak coś znajdzie, to czerwonym przyciskiem przełączasz kolejne błędy.
Spisz je sobie i poszukaj w necie co oznaczają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
