skaczące wycieraczki
michalma
Post autor: michalma » sob sty 27, 2007 20:51
Witam Forumowiczow!
Dwa pytania: 1. Co jest przyczyną skaczących po szybie wycieraczek? (Wycieraczki kupiłem nowe. Dla usciślenia drażni mnie tylna wycieraczka, która w jedną stronę skacze po szybie, w drugą zbiera jak trzeba. Czy jest tak dlatego ze nie sa firmowe, czy moze niewlasciwy jest ich rozmiar, albo pod niewlasciwym kątem przywierają do szyby?): 2. Jakie powinny byc wymiary wycieraczek na przód (kierowca, pasażer) i tył? Prosze o pomoc!!!
Pozdrawiam.
kiss
Post autor: kiss » sob sty 27, 2007 21:02
michalma pisze:Jakie powinny byc wymiary wycieraczek na przód (kierowca, pasażer) i tył?
Przód: 53cm (wycieraczka powinna być ze spojlerem) oraz 47,5cm
Tył: 35cm
milek72
Post autor: milek72 » sob sty 27, 2007 21:34
michalma pisze:w jedną stronę skacze po szybie, w drugą zbiera jak trzeba
iak sie przeważnie dzieje jak guma jest stara iu zdeformowana w jedną stronę, jak założysz nówkę to się to nie powinno dziać - polecam grafitową Boschkę - według mnie najlepsze
regitmc
Post autor: regitmc » sob sty 27, 2007 23:45
milek72 pisze:
Dokładnie tak jak kolega pisze i również polecam wycieraczki Bosha są najlepsze, zadne tam podróby. Może Bosha kosztują koło 80 do 100 PLN ale są na lata i dobrze zbierają wode....
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 27, 2007 23:56
regitmc pisze:Może Bosha kosztują koło 80 do 100 PLN ale są na lata i dobrze zbierają wode....
ja kupiłem Valeo za 60 PLN kpl. i wcale nie są lepsze od tych z MINI MALA za 15 PLN
na wiosnę albo jesli wcześniej mnie szlag nie trafi kupuję BOSCHe
:gora: KLIKNIJ :gora:
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » ndz sty 28, 2007 00:11
michalma pisze:Dla usciślenia drażni mnie tylna wycieraczka, która w jedną stronę skacze po szybie, w drugą zbiera jak trzeba.
miałem kiedys tak z przednimi i staneły na amen ale okazało sie ze sie zacieły gdzies w mechanizmie. W ASO komplet naprawczy 500pln a mechanik z ASO po godzinach w domu za 100pln
Tył: mi tez skakala ale od kiedy wymienilem cały silniczek - chodzi jak ta lala ;)
ale to niekoniecznie musi byc to 8) ;-)
michalma
Post autor: michalma » ndz sty 28, 2007 01:36
O jakie wycieraczki bosch'a chodzi? Z tego co widzialem na oficjanej stronie www sa 3 modele. Nigdzie nie dopatrzylem sie grafitu:)
kiss
Post autor: kiss » ndz sty 28, 2007 01:54
Chcesz dobre wycieraczki to weź Champion. Wlaśnie takie wykańczam i na wiosnę biorę następny komplet. Czego można chcieć więcej?
regitmc
Post autor: regitmc » ndz sty 28, 2007 08:14
Moje Boshe to model 584 S, tylko przed zakupem upewnij się jakie masz mocowania bo na przestrzeni lat w MkIV były stosowane ich chyba trzy rodzaje. Zresztą z tyłu opakowania wycieraczek Bosha masz wyszczególnione do jakiego rocznika Golfa IV są przeznaczone wycieraczki...
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » ndz sty 28, 2007 10:35
regitmc pisze:masz wyszczególnione do jakiego rocznika Golfa IV są przeznaczone wycieraczki...
no wlasnie inaczej trzeba zmieniac cale ramiona wycieraczek a nie tylko piora. swoja droga ciekawe ile kosztuja takie nowsze ramiona bo ja mam 99r i tam sa starsze piora a te nowsze extra wygladaja ;)
kiss
Post autor: kiss » ndz sty 28, 2007 11:36
kovens pisze:a te nowsze extra wygladaja
te powinny do Ciebie pasować: http://www.allegro.pl/item157973695_val ... 48_cm.html
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » ndz sty 28, 2007 12:09
kiss,
ale mi chodzi o cale ramiona z nowszych mk4 - mocowanie maja inne
np. to ale drogie jakies, co? http://www.allegro.pl/item161014521_vol ... model.html
milek72
Post autor: milek72 » ndz sty 28, 2007 12:46
kovens pisze:kiss,
Kolesia chyba pogięło troszkę przesadził z tą ceną za używki .
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 28, 2007 12:49
Witam. Mnie przeskakiwała lewa w Audi. Wycieraczki nowe, czy używane nie było różnicy. Podmieniłem prawe ramię z lewym i okazalo się że przeskakuje prawa, więc wina była ramienia wycieraczki. Kupiłem używki na allegro i chodzą idealnie nie przeskakują nawet na suchej szybie.
W Golfie przeskakuje mi tylna, w jedną stronę i tylko na suchej, więc tragedii jeszcze nei ma, nie wymieniam jeszcze.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
