Uszcz. pod głowicą - czy moge samemu
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob mar 19, 2005 21:26
Przybywa oleju i ubywa duzo wody. Najdziwniejsze ze olej nie zmienia koloru, a mazi nigdzie nie ma. Czy można samemu wymienić uszczelke pod głowicą?
Czy bardzo uwazając da rade?
Mam tylko klucze, rozsądek i literature.(brak wyuczenia praktycznego)
Jeśli tak to na co uwazać? Co koniecznie wymienić przy tej operacji?
Czy potrzeba spuszczać olej i wode?
Powiedzcie czy dam rade czy lepiej zabulić u mechanika?
Tak sobie dodam fotke
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob mar 19, 2005 21:31
Dasz radę zawsze do odważnych świat należy :bigok: :bigok:
kondzio2001
Post autor: kondzio2001 » sob mar 19, 2005 21:34
Jesli masz smykalke mo spraw mech. to dasz rade sam z literatura ale daj chociaz glowice do planowania bo tak moze twoja robota pojsc na marne przy okazji mozesz powymieniac sobie uszczelniacze gumki na zaworach i wode musisz spuscic z bloku. powodzenia :food:
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob mar 19, 2005 21:39
czy samemu moge ją splanować? :]
vorlog
Post autor: vorlog » sob mar 19, 2005 22:02
Egon PŃ pisze:czy samemu moge ją splanować? :]
Cześć. Po tym pytaniu mogę przypuszczać, że masz jeszcze za mało doświadczenia odnośnie tych rzeczy. Planowanie polega na szlifie powierzchni przylegania uszczelki, robi się to na szlifierce ze stołem magnetycznym lub na precyzyjnej frezarce, celem wyrównania ewentualnych skrzywień, najczęściej powodowanych przeciągnięciem śrub (szpilek) mocujących głowicę.
Co do wymiany uszcelki- nawet nie myśl o tym, jeżeli nie chcesz sp.... sobie silnika, to dość skomplikowana sprawa, potrzeba do tego naprawdę dobrych narzędzi, najważniejsze to klucze wielowypustowe, tzw. torx oraz klucz dynamometryczny.
Byle szajsem nawet nie odkręcisz szpilek, a bez klucza dyn. nie dokręcisz prawidłowo, nie słuchaj żadnych magików, trujących o dokręcaniu na wyczucie, bo takie teksty też słyszałem. Dokręcanie szpilek to przede wszystkim zachowanie odpowiedniej kolejności, dokręcanie z odpowiednim momentem, ponowne dokręcanie po zrobieniu ok. 500 km, i jeszce raz po kolejnych 1000 km. W sumie dość uciążliwe, ale bardzo ważne, dobrze zrobiona wymiana, podobnie jak fabryczny montaż, to co najmniej 250-300 tyś. km, chyba, że zajdzie konieczność wymiany uszczelki z innych powodów.
Pozdrawiam, V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
bladiiik
Post autor: bladiiik » sob mar 19, 2005 22:18
vorlog pisze:
Pozdrawiam, V.
Brawo:) wyczepujaca temat odp.
mam tylko pytanko co do dokręcania po zrobieniu ok. 500 km, i jeszce raz po kolejnych 1000 km, konieczna jest taka procedura?? bo w sumie pierwszy raz sie spotykam z takim info.nie dawno zmienialem uszczelke i jesli to konieczne to podokrecam te sruby zeby bylo cacy.chociaz juz zrobilem 3tys od zmiany:)
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » sob mar 19, 2005 22:23
Ja bym na twoim miejscu nie ryzykował!! Lepiej zleć to specjaliście!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
vorlog
Post autor: vorlog » sob mar 19, 2005 22:29
To co opisałem, dotyczy właściwie Diesla, ale pierwsze dokręcenie obowiązuje również przy benzyniakach.
Uszczelka w Dieslu dostaje w d... o wiele mocniej, to przecież jasne. Po założeniu uszczelka musi się dopasować, wygrzać, materiał, z którego jest wykonana podlega tzw. sezonowaniu, czyli musi popracować trochę w przewidzianych dla siebie warunkach, dopiero później osiąga stabilne parametry. Dokręcenie głowicy po przejechaniu określonej ilości km. likwiduje możliwość powstania wycieku lub przedmuchu wywołanego niejednorodnością materiału, miejscowym osłabieniem struktury a także wystąpieniem naprężeń w samej głowicy.
Powiedzcie mi tylko, ilu "mechaników" Wam to powie...
bladiiik
Post autor: bladiiik » sob mar 19, 2005 23:06
Heh dzieki!! jesli chodzi o diesla to juz to wiedzialem:) ale dzieki
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob mar 19, 2005 23:24
Nie myślałem że dokręcaniem klyczem dynamometrycznym jest takie wazne.
Planowanie głowicy to czułem ze będzie potrzeba sprzętu.
Teraz znalezc mechanika, który znasie sie
Arczi
Post autor: Arczi » ndz mar 20, 2005 12:38
Nio a dobrego mechanika wcale nie tak latwo znalesc ktory sie faktycznie zna
tomek49
Post autor: tomek49 » ndz mar 20, 2005 12:53
Czytajac Twoje pytania nie mam watpliwosci - sam sobie z tym nie poradzisz!!!!!! Tylko mechanik Ci to moze zrobic!!!!
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz mar 20, 2005 13:52
Lepiej to zleć mechanikawi a jeśli ci pozwoli to poobserwuj go wtem sposób sie nauczysz wymiana jest prościutka splanowanie tylko specjalista.
TUTENHAMON
Bezy
Post autor: Bezy » ndz mar 20, 2005 17:31
Arczi pisze:Nio a dobrego mechanika wcale nie tak latwo znalesc ktory sie faktycznie zna
Oj - nie łatwo....
PS.Qrwa jakie to denne...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
