Świece żarowe
Nie możlie- ciekłą by woda, w krućci jest wygłębinie, moze tam został, ale nowy powińen włożyć sie do tego miejsca jak stary - bo nie dasz rady założyć zawleczki zabezpieczjącej. Jak się mimo tego udało to ok. Obserwuj przez kilka dni czy nie ma tam wilgotno. Jak nie to wszystko bedzie ok. A jaki czujniczek kupiłeś, jakiej marki i jaki kolor????
Mam podobny problem ze swoim MK3 1,9D. Nigdy po pierwszym przekręceniu stacyjki nie zapala się grzanie świec żarowych. Kolejny raz zapala się symbol świec żarowych 3-4 sekundy przekażnik w rzeczywistości trzyma jeszcze przez 6 sekund. A najciekawsze że bez wciśnięcia pedału gazu nie chce odpalic. Ktoś może miał coś podobnego w swoim golfie.
darxxxx
darxxxx
maxymilianus
znajdz wezyk ktory biegnie od zbiornika plynu chlodniczego.konczy sie przy plastkiwoym kroccu od ktorego odchodzi drugi,grubszy waz do chlodnicy.bedzie tam wtyczka ktora mozna odpiac(sluza do tego takie metalowe druciki-sciszkasz je po obu stronach i wyciagasz wtyczke).a za wtyczka-czujnikw którym miejscu jest ten czujnik?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
generalnie to przejechalem dzis jakies 50 km i nie widze roznicy.czujnik i tak mialem wymieniac bo wskazowka temp cieczy na desce ani drgnie.i niestety to sie nadal utrzymuje.jak myslicie co moze byc przyczyna??wymieniac termostat?pomoze?hazel84 pisze:pavello, napisz jak wymienisz czujnik czy to pomogło...
[ Dodano: 02 Mar 2007 12:39 ]
problemem byl termostat
