gdzie dokladnie mam wywiercic w obudowie stacyjki ??
luks
Post autor: luks » ndz sty 28, 2007 15:08
by wyciagnac wkladke ? (na pale wywiercilem dziurke ale nie widze sprezyny)
foto gory dolu i boku obudowy.
domyslam sie ze od gory nie wierci sie, bo na aucie to niemozliwe by bylo, wiec gdzie dokladnie ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 28, 2007 15:24
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/735 ... ca1f5.html tu masz to jest to samo co MK3
luks
Post autor: luks » ndz sty 28, 2007 15:28
wiem, widzialem ale niech ktos mi na zdjeciu pokaze gdzie to ma byc wlasciwie !!
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 28, 2007 15:39
wiercisz wiertłem 3 mm ale nie z boku tylko prostopadle od obejmy stacyjki , tzn . tak jak stacyjka jest przykręcona do kolumny , to od strony kolumny prostopadle do bębenka
[ Dodano: 28 Sty 2007 14:41 ]
właśnie ze od góry, zeby Ci nikt nie wywiercił nie powołany
[ Dodano: 28 Sty 2007 14:55 ]
ale jak nie trafisz idealnie to po włozeniu kluczyka przekręcaj bębenkiem i powinieneś trafić bo tam jest w środku obudowy rowek w którym sie przesuwa bolec bębenka
luks
Post autor: luks » ndz sty 28, 2007 15:55
prosze jeszcze raz pokazac mi na zdjeciu (narysowac w jakims paincie i wrzucic na www.imageshack.us) bo nie moge skumac ;(
[ Dodano: Nie Sty 28, 2007 14:59 ]
kwestia jest tego rodzzaju ze nie mam wkladki luzem - musze ja najpierw wyciagnac z tejze obudowy !! dlatego nie moge sobie wyobrazić połozenia tej blokady. nie chce sciagac calej kierownicy itd - prosciej bedzie chyba wymienić wkladke w ten sposob tylko musze wiedziec gdzie to dokladnie wiercic bo nie bede robił sera szwajcarskiego z obudowy stacyjki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 28, 2007 16:00
nie wiem jak to sie rysuje , ale popatrz na Twoje pierwsze zdjecie , i to jest tak jakbyś przystawił wiertarke od strony zeszytu czy co tam jest połozoną na blacie biurka
[ Dodano: 28 Sty 2007 15:05 ]
nie wiem czy stacyjka na zdjęciu jest Twoja ale zeby wywiercic dziure to najpierw musisz ją zdjąc bo wierci sie właśnie od strony kolumny kierowniczej
luks
Post autor: luks » ndz sty 28, 2007 16:05
tutaj ?? a podejde na aucie w to miejsce ??
[ Dodano: Nie Sty 28, 2007 15:07 ]
aha uu no to kicha... bo jest taka akcja wlasnie ze musze zmienic caly kpl zamkow i drzwi i bagaznik juz zrobiłem tylko ta stacyjka została - i chciałem wymienić to prosciej niz demontujac wszystko .... no to lipa widze ;(
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 28, 2007 16:08
tak tutaj , ja mam tu , nie bardzo podejdziesz bo to jest tak zrobione zeby było cięzko złodziejowi
[ Dodano: 28 Sty 2007 15:10 ]
ja cały czas myślałem ze ta na zdjęciu jest Twoja :bigok:
luks
Post autor: luks » ndz sty 28, 2007 16:11
jestem zmartwiny wobec tego - a teraz wymieniajac cala stacyjke z obudowa jakie moge miec trudnosci ?? i jak po kolei zabrac sie do tego ??
auto to seat toledo ale to brat golfa :) aha mam airbag.
[ Dodano: Nie Sty 28, 2007 15:12 ]
no ta na zdjeciu jest moja (nowa) i ja bede wkladał do auta. stara siedzi w aucie.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 28, 2007 16:12
to co ? będziesz miał dwa klucze
[ Dodano: 28 Sty 2007 15:14 ]
zdjąć to zdejmiesz tylko nie wiem czy u Ciebie jest tulejka jak w golfie bo jak jest to z nią jest problem
luks
Post autor: luks » ndz sty 28, 2007 16:15
nie chce, poza tym zgubilem klucz gdzies pod domem, wiec wole wymienic kpl bo jesli cudem ktos otworzy drzwi to majac kluczyk odpali bez problemu auto. poza tym musze miec kluczyk zapasumy i nie bede dorabiał teraz dwóch.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 28, 2007 16:19
no to wymieniaj , poduszka to nie problem tylko zdejmuj i zakładaj jak masz odłączony akumulator , jak masz tulejke przed stacyjka to musisz miec ściągacz a reszta to pikuś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
