bez znizek IC do 1.8 8V PB 230, po zniszkach 150...
raz a dobrze ze tak powiem...
Ponawiam kolegi pytanie. Czy te metalowe fajki, są potrzebne? Jeden mechanior powiedział mi, że w zimie mogą być, ale jak będzie ciepło lepiej ściągnąć, bo może coś nie działać.czerepacha pisze:wlasnie czy te metalowe fajki sa potrzebne?? bo mi sie wydaje ze bez nich tez byloby ok???? jak wy sadzicie??
musisz znaleźć kogoś kto ma kartę intercars. wczoraj kupowałem w intercars cewkę beru cena 311 a po znizkach 180 zlDeacon pisze:a jak te znizki sie zalatwia?? trzeba byc stalym klientem czy jak?? bo 230zl za kable to ja nie damMaLiBU pisze:NGK tylko NGK![]()
Najlepiej użyć spryskiwacza do mycia szyb, nalac do niego wody i na chodzącym rozgrzanym silniku spryskać kable WN. Nastepnie mozna sprawdzac na trzy sposoby:orzel12 pisze:a jak wlasciwie sprawdzic czy na kabelki przyszla juz pora wymiany zy s jakies sprawdzone sposoby
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
