pompa wspomagania
Pawlo 79
pompa wspomagania
Post autor: Pawlo 79 » ndz sty 28, 2007 09:54
Witam :okej:
mam mały problem ze zbiorniczka od wspomagania zakrętka do góry wylatuje olej i mocno się pieni a tak poza tym to jak kręcę w lewo to ciężko się kręci co mam robić ????
johan
Post autor: johan » ndz sty 28, 2007 19:24
najlepiej kup nowy korwk lub cały zbiornik koszt zbionika ok 70 zł najprawdopodomniej jest uszkodzony gwint w korku lub na zbiorniku gdyż gwint jest plastikowy i ktoś mugł krzywo wkręcić korek lub przekręcić
pozdro
zloty60
Post autor: zloty60 » ndz sty 28, 2007 20:52
Jesli ciezko chodzi kierownica ( sa takie skoki i popiskuje przy skrajnych polozeniach ) to pompa sie konczy....
Ale jeszcze jest jedno wyjscie moze pasek za luzno chodzi na pompie.Sproboj podciagnac
Wez sobie 13 i chyba 17 albo 19 juz nie pamietam i poluzuj 13 srube od napinacza i jeszcze druga srube tez 13.I ta sruba regulacyjna 17(19) naciagnij.Jak naciagniesz to skontruj 13 i dokrec ta druga 13.Za mocno nie napinaj ale tez nie za luzno.Przy okzaji zobacz w jakim stanie jest pasek.
Gdzies byla fotoporada co do naciagania pompy.Poszukaj....
Co do nieszczelnosci korka to tak jak pisal kolega wczesniej.Albo uszczelke gumowa ci gdzies wcielo...
Kombinuj...
Pozdrawiam...
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
