[MKIII] Szyberdach wariuje...
- Misiek_B
PRZYBEK Centralny nic nie ma do szyberdachu.Ja miałem tak ze szyber dochodził do polowy wylanczal sie a potam musiałem pstrykac w do tyłu by sie całkiem uchylił i musiałem wymienic silnik i teraz działa .Najprosciej wykrec szyber (2 sruby) w dół dziada ale przewodów nie odłanczaj zobacz czy zebatka sie obraca czy nie utyka pamietaj zeby robic to przy zamknietym szyberdachu i by potem silnik ustawic na pozycje 0 (tzn gdy silnik masz w rece podłaczony przewodami naciskasz przyciski tak jak bys chciał zamknac szyber czyli w dół i a potem do przodu to jest ustawienie 0.I tez moze byc ten problem u ciebie ze silnik nie jest w pozycji 0 przy otwieraniu dojezdza do połowy i wyłancza bo tyle ruchów ma a do przodu dojezda czuje opór i sie wyłancza tez tak moze byc.Mam nadzieje ze jasno wytłumaczyłem hehe
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
czy możecie mi jaśniej wytłumaczyć jak ustawić szyber w pozycji "0" ? otóż kupiłem inny silnik i szyber działa , choć mój był z 1996 roku teraz mam z 1992 r silnik który jest troszke większy od tego poprzedniego, zastanawiam się czy moze wtedy nie było inne sterowanie bo ja mam taki problem że jak go uchylę i następnie zamykam to nie wyłączy się tylko od razu przechodzi do zsuwania... jak to ustawić ? jeśli się da?
mówisz o takim sterowaniu? jak na tej aukcji? http://www.allegro.pl/item161370118_vw_ ... rdach.html bo ja mam inne... nie mam elementu do przesuwania jedynie 3 przyciski - dwa płaskie jeden w środku okrągły do uchylania ...
preker20
tak mowie o takim jak ejst na aukcji! Nie wiem jak wyglada to u Ciebie, byc moze uszkodzone sa mikrowlaczniki na takeij zebatce ktore wylaczaja siliczek w momencie keidy szyberek sie domyka. Najlepiej wsadz inny siliczek i sprawdz czy na nim dziala
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
mam takie pytanie... gdy podnioslem szyberdach i później probowalem go opuscic ten zablokował sie tzn jedna strona schowala sie prawidłowa a druga nie.. szyberdach w sumie działa.. silniczek itd.. bo caly szyberdach rusza sie +/- 1 cm przypuszczam ze wyskoczył z jakies szyny... ale nie bardzo moglem sie temu przyjzec
.... czy u Was sie tez tak zdażyło kiedys ??? jak to naprawic ??
- Misiek_B
100% poszła Ci lewa prowadnica poszukaj na forum dużo razy o tym była mowasirbolko pisze:Witam
mam takie pytanie... gdy podnioslem szyberdach i później probowalem go opuscic ten zablokował sie tzn jedna strona schowala sie prawidłowa a druga nie.. szyberdach w sumie działa.. silniczek itd.. bo caly szyberdach rusza sie +/- 1 cm przypuszczam ze wyskoczył z jakies szyny... ale nie bardzo moglem sie temu przyjzec.... czy u Was sie tez tak zdażyło kiedys ??? jak to naprawic ??
ja byłem wczoraj u elekryka bo mam ten sam problem zszyberem i okazało sie że prowadnice mam uszkodzone a u ciebie sirbolko, może być uszkodzona pewnie jedna strona i tak ci się dzieje ehhh te szyberdachy w mk3 niwypał straszny
a wie ktoś może czy da się jakoś naprawić te prowadnice czy tylko wymiana całego szyberdachu wchodzi w gre
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
