Miga kontrolka od rozgrzewania podczas jazdy. POMOCY
zloty60
Post autor: zloty60 » pt sty 26, 2007 22:23
Ja mysle ze to swieca...
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 27, 2007 00:20
zloty60 pisze:Ja mysle ze to swieca...
To zle myslisz. Sterownik w Mk3 nie jest tak madry i nie ma diagnozy swiec :bajer:
Mruganie kontrolki nie ma nic wspolnego ze swiecami. Jak nie wierzysz to wyjmij sobie bezpiecznik od swiec i wlacz zaplon. Zdziwisz sie pewnie bo kontrolka bedzie sie zachowywac jakby nigdy nic, tylko ze swiece nie beda grzaly. Moral taki, ze przy spalonych swiecach kontrolka tez zachowania swoejego nie zmieni.
BTW Bezpiecznik jest nad przekaznikami w oddzielnym gniezdzie, a nie tak jak sporo ludzi sadzi ze na podszybiu (to tez od swiec, ale innych).
rob555
Post autor: rob555 » sob sty 27, 2007 00:30
Skoro auto nie starcilo mocy i nie chodzi jak stary Ursus to pewnie padly zarowki na stopie ew. jeden z dwoch czujnikow przy pedale cos szwankuje.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Michał87
Post autor: Michał87 » sob sty 27, 2007 15:55
okazalo sie ze poprostu brakowalo plynu powiniennem odrazu to sprawdzic ale jakos o tym nie pomyslalem takze sorki niepotrzebne zawracanie glowy
R_obert
Post autor: R_obert » pn sty 29, 2007 10:13
Piszę bo po dwóch dniach problem SAM zniknął... Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, przeruszałem klamy na akumulatorze no i nic się nie zmieniło.
Następnego dnia po przejechaniu ok. 20km kontrolka przestała migać :) i tak jest do dziś.
Mechanik powiedział, że jakiś czujnik na chwile zwariował-często podobno tak się dzieje(woda, śnieg, wilgoć), ale na szczęście jest ok.
Pozdro i DZIĘKI.
ROF
Post autor: ROF » pn sty 29, 2007 20:34
w golfie, którego kupuję (za 2 dni u mnie) ta kontrola sie pali cały czas w chwile po zapaleniu silnika (a nia mryga) własciwie to problem pojawił sie ostatnio (jak spadł śnieg) bo jak oglądałem tydzień temu to było ok.
Czy świecąca non stop kontrolka oznacza to samo??
cowboy
Post autor: cowboy » pn sty 29, 2007 21:43
R_obert pisze:Wersja match II, przebieg 230000km
witamy kolejnego Match II na forum - pewnie jeszcze silnik AFN ?
to juz drugi w Bielsku :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 47 gości
