Wysoka temperatura.
Wysoka temperatura.
Witam !!!
Co moze byc przyczyna wysokiej temperatury?? nie wiem co jest grane jade spokojnie nic nie deptam. A temperatura dochodzi do przedostatniej kreski co to moze byc a najciekawsze jest to ze nawet wentylator sie nie właczy a jak dotykam chłodnicy to nie jest goraca. czy wskaznik w desce sie zepsuł czy czujnik w chłodnicy czy co nie mam pojecia a denerwuje mnie to nie chce zajechac silnika jest to mozliwe zeby korek od zbiorniczka wyrownawczego był popsuty pomocy prosze.
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
- souler
- VWGolf.pl Killer
mowisz ze chlodnica nie jest goraca. sprawdz dolny waz, zimny= wymiana termostatu.
korek mozesz latwo sprawdzic: nagrzej silnik i bardzo powoli odkrecaj. w pewnym momencie powinno zrobic psss. tylko jezeli masz temp na przedostatniej kresce to nie odkrecaj calego bo cie plyn poparzy. stawiam na termostat i to bym najpierw sprawdzil.
- hanti
dokładnie tak jak kolega napisał, a jeśli dolny wąż sie nagrzewa to sprawdź jeszcze odpowietrzenie chłodnicy. Ale stawiam na termostatSouleR pisze:mowisz ze chlodnica nie jest goraca. sprawdz dolny waz, zimny= wymiana termostatu.
twardy, ja tez wymieniałam w listopadzie termostat i znowu auto mi się grzeje. Termostat - Wahler, wąz dolny jest zimny, a chłodnica na górze ciepła.
Nabrzmiałe weże tez mi się robiły, ale to wina korka na zbiorniczku wyrównawczym.
Jeszcez mryga mi kontrolka od świec a przekaźnik nowy, wieć tylko to mi zostało.
No i ten termostat, kurde możlwie zeby już sie popsuł???
Wiatrakj też mi sie nie załącza, a czujnik mam też nowy i chłodnice, wiec narazie wymontuje termostat i zobaczymy.
- twardy
SouleR, Pracuję w Toyocie i akurat mam doczynienia z termostatami , jest w nich dziurka(2,5mm) i przełożony taki niby nit , to po co to jest?
Kolega kiedyś mi opowiadał że miał problem w starej skodzie silnik z tyłu a chłodnica z przodu i właśnie nawiercenie dziurek pozwoliło układowi się odpowietrzyć.
Wiem że to troche dziwne, ale gdyby miało pomóc a na pewno nie zaszkodzi.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
sorki, że się wtrącę, ale gdzie te dziurki nawiercano ? bo jakoś nie załapałemtwardy pisze:właśnie nawiercenie dziurek pozwoliło układowi się odpowietrzyć.
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 00:07 ]
a na krótko jak go weźmiesz to się włączy ?michi pisze:A temperatura dochodzi do przedostatniej kreski co to moze byc a najciekawsze jest to ze nawet wentylator sie nie właczy a jak dotykam chłodnicy to nie jest goraca.
na krótko tzn. jak zewrzesz styki we wtyczce od czujnika w chłodnicy
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
