Wysoka temperatura.
michi
Wysoka temperatura.
Post autor: michi » wt sty 30, 2007 21:45
Witam !!!
Co moze byc przyczyna wysokiej temperatury?? nie wiem co jest grane jade spokojnie nic nie deptam. A temperatura dochodzi do przedostatniej kreski co to moze byc a najciekawsze jest to ze nawet wentylator sie nie właczy a jak dotykam chłodnicy to nie jest goraca. czy wskaznik w desce sie zepsuł czy czujnik w chłodnicy czy co nie mam pojecia a denerwuje mnie to nie chce zajechac silnika jest to mozliwe zeby korek od zbiorniczka wyrownawczego był popsuty pomocy prosze.
Pozdrawiam MiChI
souler
Post autor: souler » wt sty 30, 2007 22:01
mowisz ze chlodnica nie jest goraca. sprawdz dolny waz, zimny= wymiana termostatu.
korek mozesz latwo sprawdzic: nagrzej silnik i bardzo powoli odkrecaj. w pewnym momencie powinno zrobic psss. tylko jezeli masz temp na przedostatniej kresce to nie odkrecaj calego bo cie plyn poparzy. stawiam na termostat i to bym najpierw sprawdzil.
hanti
Post autor: hanti » wt sty 30, 2007 22:29
SouleR pisze:mowisz ze chlodnica nie jest goraca. sprawdz dolny waz, zimny= wymiana termostatu.
dokładnie tak jak kolega napisał, a jeśli dolny wąż sie nagrzewa to sprawdź jeszcze odpowietrzenie chłodnicy. Ale stawiam na termostat
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
twardy
Post autor: twardy » wt sty 30, 2007 22:35
Dodam tylko że termostat firmy Wahler , nie inny :)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
luki234
Post autor: luki234 » pt lut 02, 2007 00:03
no ja tez stawiam na termostat, chociaz ja mam wymieniony i i tak temperaturka oscyluje miedzy srdokową a nastepna w prawo i w sumie miedzy tymi ddwiema trzyma sie na środku.
angela23x
Post autor: angela23x » pt lut 02, 2007 16:30
twardy, ja tez wymieniałam w listopadzie termostat i znowu auto mi się grzeje. Termostat - Wahler, wąz dolny jest zimny, a chłodnica na górze ciepła.
Nabrzmiałe weże tez mi się robiły, ale to wina korka na zbiorniczku wyrównawczym.
Jeszcez mryga mi kontrolka od świec a przekaźnik nowy, wieć tylko to mi zostało.
No i ten termostat, kurde możlwie zeby już sie popsuł???
Wiatrakj też mi sie nie załącza, a czujnik mam też nowy i chłodnice, wiec narazie wymontuje termostat i zobaczymy.
twardy
Post autor: twardy » pt lut 02, 2007 18:45
to chyba się zapowietrzył , nie pamiętam czy są w nim dziurki po to żeby mogło się przedostać powietrze :bajer:
angela23x
Post autor: angela23x » pt lut 02, 2007 19:47
twardy, a jak mozna go odpowietrzyć??
przeciez sam układ powinien sie odpowietrzyć??
czy sa jakieś "sztuczki" żeby to zrobić??
michi
Post autor: michi » śr lut 07, 2007 17:25
ma ktos moze do sprzedania termostat z wahlera ale orginalny bo kurcze chodze po sklepach i mnie zbywaja ze nie maja jak ktos ma sklep albo ma cos takiego (oczywiscie nowe) to orosił bym o kontakt
dzieki z gory
Pozdrawiam MiChI
twardy
Post autor: twardy » śr lut 07, 2007 21:34
http://ekatalog.intercars.com.pl/
michi, Tutaj powinien być .
souler
Post autor: souler » czw lut 08, 2007 00:22
michi bo to dziadoskie sklepy jak nie maja wahlera. twardy dziurki to robia fachmany zeby byl ciagly przeplyw jak sie silnik troche grzeje. znane sztuczki. uklad ma sie sam odpowietrzyc i ma dzialac, a jak nie to robi sie do skutku.
twardy
Post autor: twardy » czw lut 08, 2007 00:55
SouleR, Pracuję w Toyocie i akurat mam doczynienia z termostatami , jest w nich dziurka(2,5mm) i przełożony taki niby nit , to po co to jest?
Kolega kiedyś mi opowiadał że miał problem w starej skodzie silnik z tyłu a chłodnica z przodu i właśnie nawiercenie dziurek pozwoliło układowi się odpowietrzyć.
Wiem że to troche dziwne, ale gdyby miało pomóc a na pewno nie zaszkodzi. :bigok:
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 08, 2007 01:04
twardy pisze:właśnie nawiercenie dziurek pozwoliło układowi się odpowietrzyć.
sorki, że się wtrącę, ale gdzie te dziurki nawiercano ? bo jakoś nie załapałem :goof:
[ Dodano: Czw Lut 08, 2007 00:07 ]
michi pisze:A temperatura dochodzi do przedostatniej kreski co to moze byc a najciekawsze jest to ze nawet wentylator sie nie właczy a jak dotykam chłodnicy to nie jest goraca.
a na krótko jak go weźmiesz to się włączy ?
na krótko tzn. jak zewrzesz styki we wtyczce od czujnika w chłodnicy :bigok:
Sharan - AFN
twardy
Post autor: twardy » czw lut 08, 2007 01:19
tak to wygląda , widac zwisajacy grzybek , po co on jest?
Ostatnio zmieniony czw lut 08, 2007 01:40 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 45 gości
