Elektryczne lusterka problem
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt sty 30, 2007 22:51
Mam problem z prawym lusterkiem. Moge je ustawić góra-dół ale lewo-prawo w ogóle nie drgnie. Słychać prace silniczka ale lusterko stoi w miejscu. Wie ktoś jak rozebrać takie lusterko i jak to naprawić?
greg
Post autor: greg » wt sty 30, 2007 23:06
naciśnij na szkoło lustra przy szybi e- to się przesuniei będziesz miał możliwość podważyć palcami szkło żeby je wyjać. Wtedy masz dostę do sterowania które jest przykrecone na 3 śrubki, odkręcasz i kombinujesz. Pewnikiem coś wyskoczyło z prowadnicy silniczka
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt sty 30, 2007 23:10
A jak podwarze szkło to niczego nie urwie? Nie chce narobić większej szkody. Na czym jest zamocowane to lusterko.
greg
Post autor: greg » wt sty 30, 2007 23:21
ja odpinałem i nic nie urwałem - szkło jest n aplastiku - trzytma go 4 zaczepy - dobrze jakby było w miarę ciepło przy pracy bo na mrozie to plastik lubi pęknąć
marek2907
Post autor: marek2907 » wt sty 30, 2007 23:24
w mk3 lusterko jest na 8 zaczepach i wygodniej je podwadzić jeśli opuści je się na maxa zaraz wrzucę fotke bo akurat mam jedno lustro rozebrane ( wymieniam mate grzewczą)
[ Dodano: 30 Sty 2007 22:32 ]
ja zdejmowałem na mrozie -5 stopni i nic nie pękło
:gora: KLIKNIJ :gora:
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt sty 30, 2007 23:37
Potem nie będzie problemu z trafieniem z powrotem w te zaczepy, trzeba będzie dobrze wycelować :D A masz może fotke wnętrza lusterka bez szkiełka?
marek2907
Post autor: marek2907 » śr sty 31, 2007 01:30
nie bedzdzie problemu z trafieniem w zaczepy bo oprócz tego są cztery bolce które ustalają połozenie wkładu lustra żle się po prostu nie da załozyć :wink:
[ Dodano: 31 Sty 2007 00:41 ]
Brrrrrrr.... jak zimno
specjalnie dla ciebie teraz wyszedłem i porobiłem fotki
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » śr sty 31, 2007 09:25
Wielkie dzięki, teraz będe wiedział jak się do tego zabrać. Plusik dla wszystkich
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » czw lut 01, 2007 14:54
Witam!
mam pytanko: nie grzeje mi prawe lustro-gdzie kupiłeś matę?czy są na wymiar? czym skleiłeś? będę wdzięczny za info... :blush: pozdrawiam
Max
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pn lut 19, 2007 22:10
Wreszcie znalazłem czas aby zabrać się za moje lusterko. Po kilku minutach kombinacji wymontowałem szkło. I mam pękniętą tą prowadniczke co kieruje lusterko na boki. Czy ktoś już kleił takie coś np kropelką.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 19, 2007 22:50
sylwekzyla pisze:Czy ktoś już kleił takie coś np kropelką.
Pytanie tylko czy dlugo to wytrzyma :-k
Jakby sie nie udalo - Kiedys kupowalem na gieldzie silniczek. Dalem za niego 20zl, gosc mi jeszcze dorzucil gratis wtyczke z kawalkiem wiazki...
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pn lut 19, 2007 23:59
Jutro będe kleił i zobacze wtedy czy coś z tego będzie
[ Dodano: 20 Lut 2007 11:09 ]
Skleić się nie da bo odrazu się odrywa. Czy można dostać samą prowadniczke czy trzeba kupić cały siniczek??
[ Dodano: 20 Lut 2007 11:30 ]
Gdzie najłatwiej jest dostać taką częśc i za ile?
[ Dodano: 22 Lut 2007 20:40 ]
Zastosowałem specjalny klej do plastiku i superglu, odczekałem pół dnia i trzyma :D
Ciekawe jak długo tak pochodzi
abpel
Post autor: abpel » czw lis 22, 2007 08:27
marek2907 pisze:w mk3 lusterko jest na 8 zaczepach i wygodniej je podwadzić jeśli opuści je się na maxa zaraz wrzucę fotke bo akurat mam jedno lustro rozebrane ( wymieniam mate grzewczą)
nie dizala mi podgrzwanie obu lusterek mozesz opisac jak wyciagnac samo szklo zeby dostac sie do srodka i zobaczyc co i jak?? czy mata grzewcza jest przyklejona do szkła itp bo wiazka w drzwiach ok a sam przycisk ogrzewania działa (tylna szyba grzeje) co ewentualnie mozna jeszcze sprawdzic??
dzieki za info
jakie sa wymiary mat grzewczych (ewentualnie jakie modele GB ??) do lusterek z mk3 ??
jakie sa kolory kabli przy właczniku do podgrzewania lusterek
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 14:26 przez abpel, łącznie zmieniany 3 razy.
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
