Jakie przewody zapłonowe do 1.8 z LPG
dobra dzięki ,sprawdzę sobie...
[ Dodano: 31 Sty 2007 10:37 ]
rzeczywiście,kable są Beru,o kopułce i palcu też coś pisze ale dokładnie nie idzie wywnioskować czy to jest Beru. ja kakoś nie mam przekonania do allegro. nic jeszcze tam nie kupowałem,i nie chce trafić na jakieś g..no,rozumiesz...
a na kopułce nie pisze Ci co to za firma???
- Forester
kopułka i palec to moze byc jednak bosch bo wygladaly identycznie jak stare (byc moze oryginalne). jutro jka nie bedzie padalo to zajze pod maske, moze cos sie wyklarujepawel3 pisze:dobra dzięki ,sprawdzę sobie...
zorientuj sie w kilku sklepach w cenie i porowmaj z allegro - dla mnie wybor byl oczywisty
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Forester, no ,dobrze jakbyś mógł to luknij...., ja zmieniałem w tamtym roku kopułkę, i kupiłem(bo akurat tylko takie mieli) EPS czy jakoś tak. nic się nie dzieje ,ale nie ufam tandecie za parę złotych(przeważnie włoskiej). będę teraz zmieniał kopułkę,kable,świece i chcę coś lepszego. orginał jaki miałem przed zmianą na EPS był z firmy Sagem
- Forester
a tak jeszcze poszukalem dla pewnosci i beru ma kopulki i palce:
http://www.beru.com/english/produkte/ve ... kappen.php
taka kopulke
i kable dostalem
moze byc kopulka jeszcze bez tej czarnej oslonki (tansza)
taka kopulke
i kable dostalem
POZDRO !!
- SeBiDiN_GTI
- BlackMagicPower
Forester, super,dzięki. skoro to sprawdzone to zakupie w niedługim czasie..., powiem Ci że jeśli masz gaz że ta osłonka na kopułce może powodować przebicia,bo tam może dostać się wilgoć,lub ewentualnie woda(a wóz na gazie jest na to wrażliwy),zdaża się to rzadko i raczej już na układach długo pracujących....
[ Dodano: 31 Sty 2007 18:41 ]
kanapakinczkin, z tego co słyszałem to te kable nie są za dobre,narzekaja na nie,szczególnie na gazie...,ale myślę że dwie dyszki to zrobisz...,potem beru,foto zamieścił kolega powyżej...
- Forester
oczywiscie ze wszytsko lepiej wymienic na nowe, ale... pamietaj ze masz kilkunastoletnie auto i mozna by tak wymienic pol samochodu.kaktus1 pisze:skoro swiece sa stare to kable pewnie nie nowsze.nie powinno sie tego wymianiac razem?Forester pisze:jesli kable masz dobre to po co wymieniac ?
reasumujac jesli nie masz problemu z kablami to po co je wymieniac? z drugiej strony jesli zdecydujesz sie na wymieniane kabli dobrze jest wymienic kopulke i palec.
POZDRO !!
ale chodzi mi o to czy same swiece cos zmienia?czy powinno je sie zmieniac razem z kablami zeby bylo czuc zmiane?Forester pisze:oczywiscie ze wszytsko lepiej wymienic na nowe, ale... pamietaj ze masz kilkunastoletnie auto i mozna by tak wymienic pol samochodu.kaktus1 pisze:skoro swiece sa stare to kable pewnie nie nowsze.nie powinno sie tego wymianiac razem?Forester pisze:jesli kable masz dobre to po co wymieniac ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
