3 światło stop
szczeniak
3 światło stop
Post autor: szczeniak » czw lut 01, 2007 00:52
Nagle przestało mi świecić 3 światlo stopu, 2 pozostale tylnych lamapch swieca.
Nie mam pojecia co tam za zrodlo swiatla jest: czy zarowka czy diody jakies?
a moze nie w tym problem...
mial ktos taki problem?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » czw lut 01, 2007 07:26
Trzecie światła hamowania to zestaw diod. Najpierw proponuję sprawdzić bezpiecznik, potem przewód zasilający tego światła (najczęściej jest po prostu przerwany obwód) a w ostatniej kolejności stawiam na przepalone diody (w razie usterki wymienia się całą listwę z diodami). Pozdrawiam!
Grzegorz
regitmc
Post autor: regitmc » czw lut 01, 2007 20:22
Jeśli nie świeci cały panel trzeciego światła stopu to raczej nie przepalona dioda lub żarówka. Radze sprawdzić przewód w w gumowej osłonie na zgięciu klapy bagażnika. Tam przewód jest narażony najbardziej na uszkodzenia mechaniczne.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
msokolek
Post autor: msokolek » czw lut 01, 2007 20:45
[quote="grzegorz65"]Trzecie światła hamowania to zestaw diod.
to nie jest zestaw diodowy tylko żaróweczek takich małych nie pamietam oznaczenia ale to wymieniałem w skodzie octavii combi
ale może jest to wtyczka może spadła poprostu albo poluzowała się ew bezpiecznik
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » czw lut 01, 2007 21:23
Naprawialem swoj trzeci stop w tym tygodniu.Jest to zestaw diod swiecacych na czerwono.Po sciagnieciu tapicerki (niestety trzeba sciagnac tapicerke z calej klapy) stwierdzilem, ze wilgoc troche naruszyla sciezki.Najbardziej dalo sie to zauwazyc przy wtyczce.Najlepiej rozbierz, znajdz przerwe i zmostkuj.Robota latwa ale dla cierpliwych :hmm:
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
szczeniak
Post autor: szczeniak » sob lut 03, 2007 14:30
grzegorz65, regitmc, trafiliscie w 100% z diagnoza !!!
Dzis rozebralem stop, zestaw diod ok, sprawdzam napiecie nie ma, zdjalem wiec gumowa oslone ktora idzie wiazka z klapy do lewego tylniego slupka i poprzecinane przewody bez izolacji, jeden calkiem zerwany wlasnie od stopu.
bingo :bigok:
regitmc
Post autor: regitmc » sob lut 03, 2007 16:41
No to świetnie że problem udało sie rozwiązać.... :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 346 gości
