P.S. Czy pod tym plastikiem powinna być jakaś uszczelka??, zeby nie dochodziło lewe powietrze
TPS 1.4ABD
brzezi1000
TPS 1.4ABD
mam pytanko, z prawej strony wtrysku jest urządzenie. Słyszałem, że to się nazywa TPS. Przykręcone jest na 4 sróbki. Kiedy się je zluzuje można tym regulować. A teraz pytanie na śniadanie, do czego to służy??czy można to wykręcić ??ewentualnie samemu regulować. Prawdo podobnie w środku jest jakiś potencjometr do wolnych obrotów, tyle ze słyszenia. Jeżeli ktoś się na tym zna, to niech wali jak w dym, bo tylko na was mogie polegać
GOLF 3 rządzi!!:D:D;];] <rulez>
- misiekemeryt160
- misiekemeryt160
- misiekemeryt160
- misiekemeryt160
k44761, no oświeciłeś mnie wreszcie bo mnie zaćma umysłowa złapała i nie mogłem tych trzech liter rozszyfrować a to przecież throttle position sensor ... ale spotkałem się ze skrótem TPk44761 pisze:TPS to potencjometryczny czujnik polozenia przepustnicy
Dokładnie tak jak napisał k44761.k44761 pisze:TPS to potencjometryczny czujnik polozenia przepustnicy, w zaleznosci od kąta uchulenia przepustnicy podaje sygnal komputerowi, zeby zmienial dawke paliwa (czas otwarcia wtryskiwacza) w stosunku do powietrza, tak, zeby bylo zawsze w przyblizeniu 1:15.
Na TPSie mozesz ustawiac sobie sklad mieszanki, ale nie rob tego, nie ruszaj, bardzo ciezko jest to pozniej wyregulowac.
Nie ma uszczelki , bo nie ma takiej potrzeby , uszczelniona jest ośka przepustnicy w korpusie.brzezi1000 pisze:Czy pod tym plastikiem powinna być jakaś uszczelka??, zeby nie dochodziło lewe powietrze
Jakby juz komuś przyszło do głowy kręcic na oko TPSem to niech odrazu lepiej sobie wybije to z głowy , TPS wymaga bardzo precyzyjnego ustawienia,
jak to zrobić ???? Tutaj napisałem : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=901880#901880
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
