silniczek krokowy
kredol
silniczek krokowy
Post autor: kredol » czw lut 01, 2007 23:59
Witam.
Mam problem z obrotami w silniku. Czasem podczas wchodzenia w zakret, gdy spadaja obroty - gasnie mi motor. Ostanio nie chce zapalic bez uzycia gazu. Dzis nawet po wlaczeniu zaplonu, gdy zdjalem noge z gazu, silnik zgasl. Dopiero po "przegazowaniu" na wysokich obrotach przestal gasnac. Wydaje mi sie, ze problem tkwi w silniczku krokowym. Niestety jestem w anglii i nie wiem jak wytlumaczyc wyspiarzowi, ze chce wymienic silniczek krokowy. Czy ktos wie przypadkiem jak ten wynalazek nazywa sie po angielsku?
Z gory dzieki:)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lut 02, 2007 00:40
idle speed control actuator
imp
Re: silniczek krokowy
Post autor: imp » pt lut 02, 2007 19:54
kredol pisze:Witam.
Z gory dzieki:)
a jesteś pewny ze to krokowiec ..moze przepływomierz jest winny ps jaki masz motor w tym mk4?? może 1.6 16v??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
regitmc
Post autor: regitmc » pt lut 02, 2007 20:33
A wogóle masz w swoim MkIV silniczek krokowy? Bo mi to wygląda raczej na czujnik temperatury cieczy chłodzącej lub w dużej mierze jak poprzednik pisał na przepływomierz, lub zabrudzoną przepustnice.
[ Dodano: Pią Lut 02, 2007 19:34 ]
Spróbuj odpiąć kostkę przepływomierza i jeśli nie bedzie żadnych zmian to problem wyjaśniony...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
kredol
no to mam zagwozdke;)
Post autor: kredol » pt lut 02, 2007 23:26
Motorek niestety tylko 1.4 16v. A tak w ogole to daliscie mi do myslenia. Bede musial chyba po prostu wytlumaczyc co sie dzieje i niech wyspiarz szuka dziury w calym:)
Dzieki
martines
Post autor: martines » sob lut 03, 2007 00:05
Tam kolrgo nie krokowego tylko moduł przepustnicy... a u Ciebie przepustnica jest na 100% zasyfiona olejem. Przeczyść i wszystko wróci do normyy. Miałem to samo!
kiss
Post autor: kiss » sob lut 03, 2007 00:07
kredol pisze:Wydaje mi sie, ze problem tkwi w silniczku krokowym
w mk4 nie ma czegos takiego jak silniczek krokowy
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob lut 03, 2007 00:36
Dokładnie tak jak martines i kiss. Przepustnice trzeba wyczyścić dokładnie,(w razie braku poprawy) przegrać softa, usunąć wyuczone błędy (w razie braku mozliwości usunięcia błędu wymienić część) przeprowadzić adaptację przepustnicy i auto powinno chodzić jak ta lala
kiss
Post autor: kiss » sob lut 03, 2007 00:44
Jacenty85 pisze:Dokładnie tak jak martines i kiss.
dokladnie tak jak Jacenty85,
zacznij od przepustnicy
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lut 03, 2007 10:56
chłopaki no co wy??? Jak zwał tak zwał ale ISC jest, bo to podstawa działania układu wtryskowego
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » sob lut 03, 2007 13:30
No pewnie, że jest , tylko, że przepustnica jest nierozbieranalna i fachowo nazywa się korpus przepustnicy. Wygląda to podobnie jak w linku (nie jest to od tego auta ale silnik krokowy stanowi integralną część). Reasumując w efekcie można powiedzieć że silnika krokowego nie ma, bo dostep do niego jest niemożliwy. Osobiście nie polecam rozbierać korpusu bo bedzie nadawał się na złom.
http://www.allegro.pl/item162635553_prz ... _nowa.html
imp
Post autor: imp » sob lut 03, 2007 13:51
ja miałem co prawda w 1.4 8v ten problem i czyszczenie przepustnicy pomogło
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob lut 03, 2007 21:36
Jacenty85 pisze:Osobiście nie polecam rozbierać korpusu bo bedzie nadawał się na złom.
Ale angielski mechanik niczego by nie rozbierał, tylko na prośbę naszego kolegi o wymianę silnika krokowego ymieniłby cały zespół przepustnicy :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 158 gości
