Kiedy potrzebny jest kondensator ??
mam pytanko kiedy jest potrzebny kondensator
i co polecacie kupic ( tylko jakies tanie )
a poczytaj sobie na poczatek http://tuningforum.pl/kondensator-vt962 ... ondensator
[ Dodano: Czw Lut 01, 2007 23:07 ]
http://tuningforum.pl/1-vt88182.html?start=0 i tu moze
teraz juz wiem po co on jest , i dlatego i mi sie wzmak wylaczal pod duzym bassem !!!a poczytaj sobie na poczatek http://tuningforum.pl/kon...ght=kondensator
dlaczego masz + 10 a - 5? przeciez tu i tu plynie taki sam prad...tyniu pisze:muzycznej900watt ? rms czy muzycznej >?
co masz za sprzęt ?
bo wiesz, że może równie dobrze wyłączać Ci sie, bo nie masz dostatecznej mocy we wzmacniaczu, albo kable masz za cienkie
zasilanie10mm a masa 5mm
tu masz kopie strony z doborem odpowiedniej grubosci kabla, tak na wszelki wypadek
[ Dodano: 2007-02-02, 23:38 ]
a i tanio to sobie mozesz kupic alpharda ktory jak pisali inni co testowali go, nie poprawia i nie pogarsza nic hehe i uwierz mi do tej tuby on ci nie bedzie potrzebny
bez obrazy, ale brednie Pan piszesz ze nie moglem pozostawic tego bez komentarza.Łuki pisze:900watt ? rms czy muzycznej >?
co masz za sprzęt ?
jesli masz glosniki mniejszej mocy znamionowej niz wzmak [lub rownej] to mogą sie spalic popsuc itd.
jesli idzie w drugą stronę to nic sie nie moze stac. moge zagwarantowac wlasna glowa ze jesli baterie estradowek podlaczysz pod swoj wzmak w domu (chocby miał tylko 5Watt) [a impedancja ich bedzie taka jak ta do ktorej jest zaprojektowany jest wzmak] to nic sie nie stanie z wzmakiem i wszystko bedzie działać cacy bez zadnych niespodzianek.
moze sobie nawet zasilac to kablami 2mm^2 - jedyna roznica to to ze beda sie grzały przy pełnej mocy [900W napisane przez producenta to spokojnie ponizej 100W znamionowej] - puki sie nie przepala ani nie stopią [w to tez wątpię] radio bedzie grało.
co tu duzo rozpisywać sie. polecam lekture diyaudio.pl
Pozdr.
P.S. wylaczanie bylo spowodowane spadkiem napiecia zasilajacego cały sprzęt - dodanie kondensatora zwiększyło wydajność impulsową źródła zasilania [aku]
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Jak podłaczyc ten kondesator ?
http://www.allegro.pl/item217581274_kon ... m_kit.html
widze ze ma 3 zlacza i jescze rozdzielacz w zestawie
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 12:14 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
