nie chce palić!!!
Szosownik
nie chce palić!!!
Post autor: Szosownik » pt lut 02, 2007 22:03
witam!
na codzień jeżdże mk3 GT :grin:
no i czasami moim drugim mk3 1,9 TD :grin:
otóż nie wiem co jest grane?
jak stoi w garażu pali super a jak postoi cały dzień na dworzu to kręce i kręce i nie chce zapalić :(
dopiero jak go pomęcze to zapali!
akumulator mam nowy!
Michall
Post autor: Michall » pt lut 02, 2007 22:10
Sprawdz świece żarowe jak są spalone to zmień i problen zniknie (przyjmijmy że jest dobre spręzanie)
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt lut 02, 2007 22:19
znajomy mi mówił że to jakiś przekaźnik nie przekazuje na świece
co myślicie o tym?
Michall
Post autor: Michall » pt lut 02, 2007 22:24
moze być to wina przekażnika ale po upewnieniu się wcześniej ze nie idzie prąd na świece.
mike NIES
Post autor: mike NIES » pt lut 02, 2007 23:15
sprawdz dobrze bezpieczniki do świec żarowych, w obwodzie są 2
u mnie jeden nie łączył, a ja już myślałem,że przekaźnik zepsuty!!
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob lut 03, 2007 13:57
a które to są ?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lut 03, 2007 14:00
Jest jeden duży bezpiecznik tez od modułu świec żarowych. Znajduje sie on na górze skrzynki bezpieczników- czerwony duży 50A. Ale jakby był spalony to w tym autku przed odpaleniem mrygałą by kontrolka świec żarowych.
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob lut 03, 2007 14:03
jedynie co zrobiłem to przeczyściłem styki przekaźnika świec żarowych bo były jakieś dziwne!
[ Dodano: 03 Lut 2007 13:04 ]
teraz stoi na dworzu i zobaczę jak mi będzie palił po tym przeczyszczeniu!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lut 03, 2007 14:07
Trzeba sprwadzić czy idzie napięcie na świece, jak rano łądnie Ci pali to pewnie są ok. W TD jest też moduł świec żarowych który je wyłącza po ok 2,5min. lub przy temp. 68st. - też trzeba sprawdzić. Mi kiedyś w starym MK III 1,9D tez rano palił a potem w czasie dnia nie wymeiniłem kostke stacyjki i mineło- tez mi się wydawało że to dziwne. Warto to posprawdzać.
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob lut 03, 2007 14:36
gdzie jest ten moduł?
jestem laikiem jeśli chodzi o diesel-e
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
