Czy to tulejka w wahaczu????
norbivw
Post autor: norbivw » wt sty 30, 2007 18:22
witam w moim WV w zawieszeniu tylnium mam dziwne sztukanie . dzieje mi sie to przy duzych dołkach ale nie zawsze najdziwniejsze jest to ze mam nowe amorki i sprezyny. Czy możliwe jest to ze tulejka w wahaczu??????????
Tylko VW
piotrw
Post autor: piotrw » wt sty 30, 2007 18:23
Pewnie to tuleje metalowo-gumowe w tylnej belce...
M@rcus
Post autor: M@rcus » wt sty 30, 2007 18:25
Miałem podobnie i wymieniłem tuleje i problem ustąpił, ale nie leć na tanie tuleje, ja kupiłem komplet za 80zł i po 2 tys. km. już pękają, kup orginalne żebyś miał spokój bo nie ma sensu pchać badziewia.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sty 30, 2007 18:44
No to ja też muszę szukać tulei, bo mam to samo...:)
brzezi1000
Post autor: brzezi1000 » wt sty 30, 2007 19:46
po wymianie proponuje sprawdzić zbieżność
GOLF 3 rządzi!!:D:D;];] <rulez>
martin
Post autor: martin » wt sty 30, 2007 20:49
zdieznosc a po co z tyłu nic sie nie ustawia po wymianie
brzezi1000
Post autor: brzezi1000 » śr sty 31, 2007 23:26
też mi tak mówili. jeździłem do tąd aż ściołem opony. byłem u kumpla na płycie i pokazało +7!!a dla GOLFA jest około +2!!i jakby nie było musiałem kupić 2 opony na tył + 80 zł za ustawienie tylkych kół, i więcej w bajki już nie u :bajer: wierzę. A przecież wszyscy mi mówili, że z tyłu nic się nie ustawia. To jak mogli ustawić z +7 na +1??-->>Mówie o zbieżności
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sty 31, 2007 23:30
brzezi1000 pisze:To jak mogli ustawić z +7 na +1??--
w zasadzie nie mogli. Jest tylko niewielka regulacja na śróbach mocujących uchwyty belki do podłogi. Chyba że tak tuleje były wywalone że na jednym kole buło plus7 a na drugim -3, bo innej możliwości niema jeśli belka nie skrzywiona. Można coś kombinować podkladjąc podkladki pod półośki, ale to półśrodek
preker20
Post autor: preker20 » czw lut 01, 2007 00:25
Ja 2 tygodnie temu wymienialem tuleje na belce ale nie bylem na zbieznosci! Uwazacie ze przydaloby sie jechac??
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
imp
Post autor: imp » pt lut 02, 2007 20:08
tył tez sie ustawia w mk3!!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
preker20
Post autor: preker20 » pt lut 02, 2007 23:36
czym sie ja ustawia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
