Gaz do dechy i pupa
wielkikaziuk
Gaz do dechy i pupa
ma glofa 2 1.8 gl z wtryskiem mechanicznym + LPG
problem polega na tym że gdy wciskam szybko gaz do dechy to silnik zaczyna przerywać i się dusić, gdy robię to wolniej silnik wchodzi na obroty. do tej pory było wszystko w porzo, a zaczeło sie to gdy pogoda zmieniła sie nadeszczową, przewody,świece, aparat zapłonowy są suche. W czym może tkwić poroblem???
Robert Raburski
- Michael G60
Robert Raburski
- Michael G60
Robert Raburski
czerepacha
czerepacha
wielkikaziuk
znalazłem przyczynę nidamagania mojego golfa, zawinił przewód gazu prowadzący od mieszalnika do kolektora ssącego (ten na którym jest pokrętło do zwiekszania-zmniejszania dawki gazu), przewód przy połączeniu z kolektorem został dokręcony dwoma śrubkami, które się odkręciły przez co powtała szpara przez którą było zasysane powietrze wraz z gazem z przewodu, po dokręceniu jak ręką odjął.
to tyle
pozdrowienia
to tyle
pozdrowienia
- Bezy
Pełny opis wraz ze zdjęciami na temat wymiany filterka gazu LPG http://www.fsoautoklub.pl/?action=technika&id=84
Zmarła matka abonenta radiowego....
str593
W instalacji lovato jest to mosiężna bańka o średnicy kilku cm umieszczona na rurce miedzianej doprowadzającej gaz do parownika. W środku znajdziesz filterek magnesik i syf tj. grafit. Przed rozkręceniem zaznacz sobie rylcem czy czymś takim położenie obu części między sobą, ułatwi to późniejszy montaż i ponowne umieszczenie w samochodzie bez konieczności naciągania rurek miedzianych.Robert Raburski pisze:No do bra ale jak on wygląda?
W wielu autach zagazowanych instalka 2 generacji jest taki chwilowy brak mocy przy mocnym wdepniecu w pedał przyczyna jest nieodpowiednie cisnienie w reduktorze, trzeba sprawdzic okolice przepustnicy miksera czy niema jakis niechcianych wlotów powietrza po usunieciu niesczelnosci sytuacja sie troche poprawi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
