Co zrobic zeby zima szybciej sie nagrzewal?
zuberek
Post autor: zuberek » sob lut 03, 2007 01:30
witam Czy ktos moze ma jakis sposob na szybsze rozgrzewanie silnika w golfie 4 1.9 tdi
W miescie przy zimnym silniku biegi zmieniam przy okolo 2 tys obrotów (zeby nie katowac turbinki) tyle ze wtedy on sie rozgrzewa po okolo 8-10 km (bardziej chyba sie grzeje przy staniu na swuiatlach) Natomiast ostatnio jechalem od starych i droga byla tak zaj....na sniegiem (pozdro dla drogowców) ze nie bylo warunkow nawet na 2tys obrotów i wtedy nawet po 18 kilometrach silnik nie osiagnaoł 90 stopni. Jak miałem fiata palio to zakladalem sobie karton przed chlodnice i po sprawie bylo W golfie natomiast nie ma na to warunkow
Ostatnio zmieniony sob lis 24, 2007 18:35 przez zuberek, łącznie zmieniany 1 raz.
DAREK82
Post autor: DAREK82 » sob lut 03, 2007 02:09
Za prawidłowe rozgrzewanie silnika jest odpowiedzialny sprawny termostat a nie jakiś karton. Jest jeszcze możliwe, że masz uszkodzony czujnik temperatury, który to może wprowadzać w błąd pokazując niższą temperaturę. Jeżeli się nie znasz to najlepiej niech to sprawdzi zaufany mechanik.
aw69
Post autor: aw69 » sob lut 03, 2007 02:27
niestety takie uroki tdi....nic z tym nie wskurasz za bardzo....chyba ze karton za chlodnice
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
robert24
Post autor: robert24 » sob lut 03, 2007 03:23
co po kartonie jak duży obieg włącza się dopiero po 90 st. C ](*,)
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
RALFI
Post autor: RALFI » sob lut 03, 2007 09:05
U mnie też w mieście przy - 5C po okolo 8-10km i spokojnej jeździe 90C, termostat nowy, więc wnioski wyciągnij sam. Pozdr
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lut 03, 2007 09:21
Jezeli w czasie jazdy poza miastem w minusowej temp. jest 90st to ok. Ponoć TDI jest tak sprawnym silnikiem, że wydziela mniej ciepła- mniejsze straty ( z podanej ilości paliwa wiecej mocy- dlatego mało palą ). Dlatego w niektórych TDI sa podgrzewacze ukłądu chłodzenia- tkzw. świece żarowe układu chłodzenia. W nowszych TDI już w każdym sa podgrzewacze. Sprawdz czy masz takie, jeżeli nie to wszystko ok. Mój szwagier ma takie, jak odłączyliśmy to nagrzewał sie do temp. 90st po ok. 6km, a jak podączyliśmy to juz po 2 km było ciepło. Zwykłe D i TD troszkę szybciej się nagrzewają- mają mniejszą sprawność, a benzyny o wiele szybciej powinny poniewaz mają jeszcze mniejszą sprawność- wiecej paliwa pochłaniają. :hmm:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 03, 2007 09:41
PinkFloyd pisze:Ponoć TDI jest tak sprawnym silnikiem, że wydziela mniej ciepła- mniejsze straty
Racja, w TDI cieplo idzie w moc, a nie w powietrze ;)
PinkFloyd pisze:W nowszych TDI już w każdym sa podgrzewacze. Sprawdz czy masz takie
Warto dodac, ze jesli masz to sprawdz czy bezpiecznik nie jest spalony.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » sob lut 03, 2007 18:00
a gdzie znaleźć te podgrzewacze i jak one wyglądają?
Czy da się sprawdzić czy sa dobre "na oko" czy trzeba na kompa?
Czy mój silniczek ma takie podgrzewacze ?, bo tez chyba troche slabo sie nagrzewa.
75max
Post autor: 75max » sob lut 03, 2007 18:35
Też bym się chętnie przyłączył do pytania o te świece do podgrzewania płynu ja mam Bore 1.9 TDI silniczek AJM i też nie wiem czy takowe posiadam, bo też powoli łapie mi temperaturę
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 03, 2007 19:55
niebieski91 pisze:a gdzie znaleźć te podgrzewacze i jak one wyglądają?
To z 1Z, ale na pewno mocno sie nie roznia.
zuberek
Post autor: zuberek » sob lut 03, 2007 21:24
a moze podgrzewacze te sa zamontowane w zaleznosci od wersji wyposazenia?????
Ja mam prawie ze golasa z polskiego salonu Silnik atd i w instrukcji nie ma słowem o podgrzewaczach a przydalyby sie na zime Zwlaszcza do miasta
TDI rules
golftdi
Post autor: golftdi » ndz lut 04, 2007 00:52
Też mam problem z temperaturą. Jak jest 10C to osiąga normalną temperaturę, ale poniżej zera to wskazówka zatrzymuje się na 70-80 stopniach. Tą temeprature osiąga po 8 km.
jacekd
Auto: MK6 TSI160
Silnik: CAVD
Post autor: jacekd » ndz lut 04, 2007 01:05
inek01 pisze:
Rany boskie Panowie.
Tu nie chodzi o sprawnosc, ktora jest duza ale o temperature spalania paliwa, ktora dla benzyny jest znacznie wieksza, wiec auto sie szybciej nagrzwa.
Na marginesie to wyzsza jest tez temperatura spalin i z tego prostego powodu w silnikach benzynowych nie stosuje sie turbin o zmiennej geometrii bo kierownice w takiej turbinie musialy by byc wykonane z jakiegos kosmicznego materialu. Podobno Porsche z czyms takim eksperymentuje albo nawet juz ma to w swoich autach.
MK6 HL - TSI160
erwin
Re: CO ZROBIC ZEBY zimą SZYBCIEJ SIE NAGRZEWAŁ 1,9 TDI PD
Post autor: erwin » ndz lut 04, 2007 06:32
ja mam jedyny sposob. zaloz webasto i bedziesz szczesliwy i nigdy nie zmarzniesz! pozdro{z sharana 5 kw najlepszy od biedy t4 3kw)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 19 gości
