Problem z 16v KR
FosGate
Post autor: FosGate » sob lut 03, 2007 16:16
Juz znalazlem przyczyne....przerwany kabel czujnika Temp :)
_______________________________
www.stylepoznan.com
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lut 03, 2007 17:46
sas_gti pisze:ewidentnie kórys z czujników na który ma wpływa temperatura sillnika
czyli mialem racje :bigok: , pzdr
FosGate
Post autor: FosGate » sob lut 03, 2007 17:59
a tak na przyszlosc wiecei ile kosztuje czujnik temp wody ??? od 170-450zl :) z dziwilem sie z lekka:]
www.stylepoznan.com
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob lut 03, 2007 18:17
od 15 do 50 zł, skad ty wziales te ceny???
[ Dodano: Sob Lut 03, 2007 17:18 ]
a tak na przyszlosc
a tak na przyszlosc to jest taki kalwisz jak pomogl :bajer:
FosGate
Post autor: FosGate » ndz lut 04, 2007 05:13
sluchaj sa rozne typy czuunikow temp chlodziwa
ten moj po znizkach 40% kosztuje 190zl:)
jak chcesz moge ci podac nr boschowski:)
www.stylepoznan.com
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 04, 2007 14:15
FosGate, poprosze o ten nr , w moim katalogu zaden czujnik temperatury do KRa nie kosztuje wiecej jak 100 zł, a sa tam wszytkie mozliwe :), oczywiscie zawsze mozesz kupic ten najdrozszy za 450 , podaj mi jego nr w taki mrazie, sprawdze co to za czujnik, pozdrawiam
[ Dodano: Nie Lut 04, 2007 13:18 ]
zreszta sprawdz sam, www.sklep.intercars.com.pl albo www.katalog.fota.pl
a te numery i tak mozesz podac, z ciekawosci sprawdze co to za czujniki
FosGate
Post autor: FosGate » ndz lut 04, 2007 21:56
043 906 163A prosze bardzo :)
www.stylepoznan.com
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 05, 2007 19:03
FosGate, w czesciach do KRa co prawda nie moge go znalezc, ale po nr owszem i nie kosztuje on 450 zł tylko leciutko ponad 200 :> (wychodzi mi on jako uniwersalny czujnik boscha)
FosGate
Post autor: FosGate » pn lut 05, 2007 22:52
eheh jest jest zobacz sobie katalog Hans priesa tam jest:) i nie jest uniwersalny:) ja mam go za 160zl jak cos:)
www.stylepoznan.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 307 gości
