Jaki płyn do wspomagania kierownicy.
michi
Post autor: michi » sob lut 03, 2007 15:49
Witam !!!
Jaki płyn polecacie do wspomagania kierownicy. Bo musze wymienic bo juz naprawde mam gnoj... a nie chce zeby mi to padło. A pytanie drugie to jak go spuzcic wystarczy od pompy odkrecic wezyk i czekac az spłynie czy jest jakis knif. domyslam sie ze nie puszczas silnika bo by zatarło pompe bez płynu.
Pozdrawiam MiChI
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » sob lut 03, 2007 16:03
Płyn polecany przez VW to dexron,ale równie dobrze możesz zalać STP lub PRESTONE, są ok. Jeżeli chodzi o spuszczenie płynu to do pompy wspomagania dochodzą dwa węże (ssący i zasilający). Zdejmij oba i poczekaj,aż wyleje się cały. Z tym,że ze ssącego zleci tylko trochę,a praktycznie większość z zasilającego.
Andrzej
michi
Post autor: michi » sob lut 03, 2007 16:26
a ile tam wogole wchodzi tego płynu ??
a co powiesz na takie cus??
http://moto.allegro.pl/item161533416_or ... _seat.html
http://moto.allegro.pl/item162616844_pl ... iemcy.html
ty wspomniałes o tym na alegro był tylko ten z w/w
http://moto.allegro.pl/item161861293_pr ... d_ss_.html
szatanek
Jaki olej do wspomagania
Post autor: szatanek » sob lut 03, 2007 16:29
Witam. A ja jeszcze zapytam o kolor oleju, bo słyszałem ze do vw zalecają lać zielony,a przez czerwony moze siąść przekładnia,czy to prawda? Ja mam u siebie czerwony i sie zastanawiam czy wymienic na zielony?
budzio18
Post autor: budzio18 » sob lut 03, 2007 18:10
ja zalalem :
ale raczej jak pojedziesz do sklepu z czesciami VW AUDI to tam ci doradza co i jak
ja zajechalem i mowie ze do wspomagania i dostalem ten co wyzej (chyba bo numerku nie pamietam ale buteleczka taka sama)
kuzyn do audi zalal jakiegos specjalnego mobila do przekladni
ale raczj jedz do sklepu i Ci doradza!
hej!
lutek
Post autor: lutek » sob lut 03, 2007 22:42
Nalej zwykłego oleju do skrzyni automatycznych - ja używam elfmatica. Kolory nie mają nic do rzeczy a nie ma sensu przepłacać bo przekladniowy wiele sie nie różni przy różnych producentach.
michi
Post autor: michi » śr lut 07, 2007 11:27
a mi koles cisnie w sklepie jakis kit ze ma byc taki jaki był ze jak zamienie zielony na czerwony to bedzie zajade pompe i ze czerwony lali to starszych aut a zielony do nowszych. Kupiłem Elfa co onim powiecie dobre czy złe ??
takie małe pytanko poza tematem Filtr man dobre czy złe filtry powietrza robi? bo tylkotaki mieli za musiałem juz zmienic bo nno zaniedbałem i naprawde brudny był/
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lut 07, 2007 12:06
Do wspomagania wchodzi niecały 1 litr. Ja wymieniałem 2 razy- po 10 latach był tam niesamowity syf. Tydzień później udałem się na 2 wymianę i wspomaganie chodzi lżej i przestalo bzyczeć :bigok: Ja kupowałem ziolony Febi. Mniej więcej taki, jaki leją fabrycznie. Co do filtra się nie przejmyj, ja w TDI mam Filtrona. Lepiej wymeinić 2 razy częściej tańszy niż przedłużać okres wymiany bna najdroższym.
Pozdrawiam.
Sly108
Post autor: Sly108 » śr lut 07, 2007 12:24
Ja słyszałem że do wspomagania jest bardzo dobry Elf koloru czerwonego i taki mam w swoim golfiku i nic mi sie nie dzieje. Wspomaganie chodzi bardzo dobrze i cicho.
szatanek
Filtr
Post autor: szatanek » śr lut 07, 2007 12:53
A ja jeszcze dodam coś na temat filtrów. Ja do Swojego TDI-ka kupiłem filtrona, niektórzy zarzucają ze one są niezbyt dobre, ale wg. mnie są bardzo dobrej jakości i nie tylko widac to po ich wyglądzie ale wystarczy ze wejdziecie na stronke filtrona i zobaczcie jaką oni mają linie produkcyjną od razu widac ze jest najnowoczesniejsza a po drugie zobaczcie ich certyfikatry , jakie mają systemy zarządzania jakością, ile eksportują na zachód, i ile zdobyli nagród. Tez kiedyś byłem sceptyczny do do jakości ich filtrów ale jak poczytałem o nich na stronce to zmieniłem zdanie, www.filtron.pl poczytajcie.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 07, 2007 14:51
Jak juz o wspomaganiu. W moim bolidzie jest wspomaganie? Bo nawet sam nie wiem. Golf II (88r). Zdjecie silnika (oczywiscie nie moje):
www.SportCom.PL
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » śr lut 07, 2007 14:59
MrUkAs pisze:Jak juz o wspomaganiu. W moim bolidzie jest wspomaganie? Bo nawet sam nie wiem.
ja nie widzę żeby było chyba że masz gdzieś niżej jeszcze jeden zbiorniczek z płynem? ,ale raczej chyba nie masz.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
michi
Post autor: michi » czw lut 08, 2007 13:46
ratunku zgłupiałem. wczoraj kupiłem pieknie 4 piwka z kumplem poszlismy do mojego garazu. chwytałem sie wymiany płynu. odkreciłem butelke oraz zbiorniczek patrze na kolory płynu i co ja mam zielony a ten co kupiłem czerwony wrrrrr. A koles ze sklepu mowił ze mam napewno czerwony wiec dał czerwony bo podobno nie mozna mieszac kolorow jak sie ma zielony to sie leje do konca zielony bo jak wlejesz czerwony to zajedziesz pompe pomozcie cos.
Pozdrawiam MiChI
lutek
Post autor: lutek » czw lut 08, 2007 14:38
Wymień i zalej elfmaticiem-bo taki chyba kupiłeś. Kolory nie mają nic do rzeczy różnica jest w lepkości i gestości żeby ci uszczelek nie wymyło i nie zaczęło cieknąć. Wywal stary płyn zalej nowy i po kilku dniach(oczywiście nie garażowych) znowu go zmień żeby mieć pewność że syfy poszły w glebe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
