Ile może wynosić zużycie oleju?
Tomy46
Post autor: Tomy46 » sob lut 03, 2007 20:36
Witam mam Golfa 3 1,9 TD Variant rocznik 1993 około 250 tysięcy przejechane i mam takie pytanie. Ile może wynosić zużycie oleju.I czy to użycie może się dużo zwiekszać przekraczając 3000 obrotów (częstę kursy autostradą). Obecnie jeżdżę na oleju mineralnym z Orlenu i co ponad tysiąc kilometrów muszę mu trochę dolewać :/.
Tomy
marcin999
Post autor: marcin999 » sob lut 03, 2007 20:44
Mój bierze przez 12tys od max do min na miarce wiec nie musze dolewać. Tylko, że ja nie mam turbo u ciebie moze turbo troche brac.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Tomy46
Post autor: Tomy46 » sob lut 03, 2007 21:39
No ja musiałem po 3 tysiącach dolać literka. To dużo czy mało? Mam instrukcję po niemiecku tylko nie wiem czy dobrze przetłumaczyłem czy możliwe byłoby żeby brał 1L na 1000 km?
Tomy
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob lut 03, 2007 23:02
Kolega ma książke do Audi 80 i tam jest napisane że norma dopuszcza zużycie 1l/1000km
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob lut 03, 2007 23:06
Jak na mineralnym silnik pobiera większą ilość oleju to nie dobrze.Może Ci turbina łyka olej,uszczelniacze zaworowe do wymiany lub pierścienie
marcin999
Post autor: marcin999 » sob lut 03, 2007 23:16
producent specjalnie podaje takie duże zużycie, bo czsami sztuka nie wyjdzie i bedzie wsuwał olej ( w normalnych warunkach silnik do wymiany, ale producent sie zabezpieczył 1l/1000km i ma problem z głowy)
a 1l/1000km to raczej szrot :/
tomcio666 pisze:Mi bierze do połowy miarki czyli 0.5 l. co 7.5 kkm
Ale miarka to chyba mniej jest... przynajmniej mi sie tak wydaje jak dolalem 0,3l to bylo od min do max
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob lut 03, 2007 23:31
marcin999 pisze:producent specjalnie podaje takie duże zużycie, bo czsami sztuka nie wyjdzie i bedzie wsuwał olej ( w normalnych warunkach silnik do wymiany, ale producent sie zabezpieczył 1l/1000km i ma problem z głowy)
Dokładnie.Z tym się zgodze :bigok: Ale jak to jest z tą miarką?Od MIN do MAX to jaka ilość oleju jest?Bo już sie pogubiłem.Raz ktoś napisał że 1 litr inny ktoś że 0,5 litra :-k
marcin999
Post autor: marcin999 » sob lut 03, 2007 23:43
tak no oko to jest tak jak mowie 0,3 ale tylko ten zakropkowany obszar
golftdi
Post autor: golftdi » ndz lut 04, 2007 00:47
Mój od wymiany do wymiany bieże 1.5 litra. Jak dla mnie to dużo, pewnie przez to że jeżdze na syntetyku.
Tomy46
Post autor: Tomy46 » ndz lut 04, 2007 13:51
no to muszę sprawdzić czy faktycznie Turbina nie bierze. A mam jeszcze takie pytanie.Co sądzicie o końcówkach do wtrysków firmy/marki Firds. Bo po 200 tys wymieniałem oryginalne końcówki VW na jakieś włoskie badziewie, które po ponad 60 tys nadają się do wyrzucenia i rozpylaja gorzej niż te stare oryginalne. Lub jakie końcówki polecalibyście zamontować?
Tomy
coolerVW
Post autor: coolerVW » ndz lut 04, 2007 14:14
u mnie bierze też około 3 litrów od wymiany, ja podejżewam że u mnie turbinka to połyka, jeszcze jak miałem pęknięty IC to był wyciek oleju z niego, w sumie silnik chodzi jak pszczółka więc pierścienie chyba są w porządku, ale zmierzyć kompresje nie zawadzi :bigok: co do wtrysków to boscha szukaj przynajmniej ja bym takie kupował :bigok: pozdro
chcesz pomóc? to nic nie kosztuje: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104841&start=0
fixed bikes: http://fixedgeargallery.com/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
