PRZESZCZEP SILNIKA Z MK4 TDI DO MK2 TD
Chcialbym zrobic przeszczep swojej furce slyszalem ze idzie wsadzi do paki mk2 1.6TD silnik z mk4 1.9 TDI i co jeszcze wtedy nalezalo by zmienic czy tylko silnik sam czy rowniez od razu piasty lozyska jak go usadzic czy jakies dodatkowe mody musza byc itd ?? i szukam kolesia ktory by to zrobil i za ile ?? i co by bylo jeszcze potrzebne chcialbym wlozyc silnik 1.9 tdi 130 lub 150 koni pozdro
musisz miec komplet - silnik ze skrzynia, piasty pozostaja,lozyska tez , półośki z TDI.
silnik kompletny 130KM mam za 5kzł
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
tzn masz kompletny za 5000PLN z wszystkim co potrzebne do przeszczepu (silnik ze skrzynia, piasty pozostaja,lozyska tez , półośki z TDI) ?? i czy masz 6 biegowa skrzynie ?? i czy zajmujesz sie przekladaniem ?? i jaka cena za taki zabieg pozdrawiamGTO pisze:musisz miec komplet - silnik ze skrzynia, piasty pozostaja,lozyska tez , półośki z TDI.
Witam jakis miesiac temu byl do sprzedania ten MK II z silnikiem z mkIV 180ps
i spalanie jakies max z 7l heheh przy takiej mocy to super oszczednosc
a autko do sprzedania bylo za 16tys ale zrobione ze hohoho tylko co zauwazylem mial nacieta maske po prawej stronie a stoz mial po lewej hyhyhy cos to chyba nie wyszlo chyba ze poprzedni stozek lezal po prawej i tak juz pozostalo. ja teraz zastanawiam sie czy nie lepiej VR6 walnac bo cenka silnika mniejsza a teraz mamy od ruskich paliwko
hyhyhy pewnie z domieszka uranu i paliwa rakietowego
no ale autko jeżdza jak szalone:) aktualnie posiadam ponad 3tys na moda jeszcze tylko kolejne 3 i moge zaczynac mam nadzieje ze do sierpnia autko bedzie zrobione. a jeszcze bedzie pozniej do sprzedania moj silnik 1.6 td 1v1 z 1991 170tys przebiegu silnik zyleta pozdro
zle link wkleiles
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=44851839
dolicz komputer do tego jeszcze
Nie wiem czy wiesz ze nawet pedały ci są potrzebne,stacyjka z całą instalacja elektryczna,musi ktoś sciagnąc imobilaizer,i dowiadywałęm sie to nikt ci tego nie wsadzi taniej niż za 2 tys zł, P.s zegary też powinny byc z golfa 4beerserk pisze:Witam jakis miesiac temu byl do sprzedania ten MK II z silnikiem z mkIV 180psi spalanie jakies max z 7l heheh przy takiej mocy to super oszczednosc
Przy silniku z mk3 to jest o wiele mniej przeróbek. Mocowania pasują (skoro bez problemu mocuje się 1.9 TD do mk2), wpina się wiązkę silnka od mk3 do skrzynki przekaźników (te same skrzynki), kładzie wiązkę, ECU, jeszcze miejsce na intercooler trza znaleźć, wstawić wajchę skrzyni biegów od mk3, pedał gazu od mk3, jeszcze licznik i chyba wszystko mniej więcej. ( Na bank coś zapomniałęm)
