wskaźnik paliwa
marek2907
wskaźnik paliwa
Post autor: marek2907 » ndz lut 04, 2007 00:16
otóż jakiś tydzień temu zatankowałem do pełna i wskażnik wskazywał jedna kreskę przed MAX(trochę się zdziwiłem ale kiedyś w maluszku też tak się działo)
dziś znowu zatankowałem na MAX bo wskazówka leżała już na ZERO i wlazło mi 40 litrów
ale co ciekawe teraz pokazuje mi tyklo POŁOWĘ zbiornika
tankuję na ORLENIE więc niema mowy o oszustwie na litrach
wiem że zbiornik ma 55 Literków pojemności
macie jakieś pomysły
bo po każdym tankowanu pokazuje inaczej (tankuję cały czas na tej samej stacji)
:gora: KLIKNIJ :gora:
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz lut 04, 2007 00:37
bak Ci sie nie zapowietrzyl???
w vw Vento jest taki cyndzel przy wlewie do odpowietrzania. Niewiem jak w golfie
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 04, 2007 09:15
-pawlo111 pisze:bak Ci sie nie zapowietrzyl???
Dzyndzel jest, ale to jest tak skonstuowane, ze przy zakreconym korku zaworek odpowietrzania jest otwarty (korek dopycha ten dzyndzel).
Przy tankowaniu zaworek jest wiec zamkniety i w baku zostaje przestrzen na temperaturowe rozszerzanie taliwa.
Tylko u Ciebie marek2907 cos za duzo zostaje tego powietrza.
Moze sie dobrze nie odpowietrzac przy zakreconym korku.
marek2907 pisze:dziś znowu zatankowałem na MAX bo wskazówka leżała już na ZERO i wlazło mi 40 litrów
Jesli wskaznik zle wskazuje to moze w baku miales jeszcze naprade 15L :-k
krychoo
Post autor: krychoo » ndz lut 04, 2007 12:36
mi wskaznik pokazuje max cały czas. Pokazywał prawidłowo kiedy odpiąłem kostkę od zegarów i podpiąłem ją znów ale tylko przez godzinę.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz lut 04, 2007 12:53
Marek2907
Nie wiem, jak jest zbudowany czujnik w zbiorniku paliwa, ale chyba działa na takiej samej zasadzie ja w 126p, czyli jest jakieś uzwonienie, po którym chodzi blaszka.
Często, gdy wlewa się paliwa, tak po 20 zł, 30 zł, potem znów 20 zł, to często uswojenie wyciera się w jednym miejscu i się zużywa.
Proponowałbym nalewać paliwa, min. na pół zbiornika, wtedy blaszka i uzwojenie pracują na większej długości i się nie zużywają szybko.
Takie jest moje zdanie - przetestowałem to już na 126p.
Bardzo możliwe, że masz też pływak do wymiany.
GT1.8
Post autor: GT1.8 » ndz lut 04, 2007 13:55
hej a prosze powiedzcie mi od ktorego momentu swieci sie rezerwa??mi sie wogole nieswieci choc wskazowka prawie juz sie nierusza!!!chyba lampka poszla czy jak??pomocy bo kiedys stane na trasie i bedzie hol!!
http://www.otwieramy.pl/?p=25514
tygrysek88
Post autor: tygrysek88 » ndz lut 04, 2007 13:57
Mi non stop pokazuje pół zbiornika mimo iż czasami jest pusto. Mam już obczajone kiedy się kończy benzynka więc nie zwracam na to uwagi. Ale prawdopodobnie zawiesza mi się pływak w baku. Może masz ten sam problem...?
"Za szybcy by żyć, zbyt młodzi by umrzeć"
lAdy iN ReD<<< moja jecia:)
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz lut 04, 2007 13:59
inek01 pisze: Jesli wskaznik zle wskazuje to moze w baku miales jeszcze naprade 15L :-k
ja też tak wnioskuję ale wolałem tego nie sprawdzać :wink:
dziwne jest to ze po każdym tankowaniu pokazuje inaczej
prezesso25, zawsze tankuję do pełna (nie jeżdzę na kropelce)
jak miałem malca to tez czasami wskażnik się zawieszał choc tankowałem zawsze do pełna
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 04, 2007 14:04
GT1.8 pisze:hej a prosze powiedzcie mi od ktorego momentu swieci sie rezerwa??
Wcale sie nie swieci bo takowej lampki nie ma :bajer:
[ Dodano: Nie Lut 04, 2007 13:10 ]
marek2907, jak Ci sie chce to spusc cale paliwo, nalej 7L i sprawdz opornosc, tak jak pisza w tej instrukcji:
Z tego co pisza, to mozna ta srubka regulowac jesli sie nie zgadza.
Czy to skutkuje ? Nie mam pojecia. Jak to przetestujesz to bedziesz pionierem ;)
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » ndz lut 04, 2007 14:14
inek01 pisze:Wcale sie nie swieci bo takowej lampki nie ma
Jest ale w nowszych rocznikach, bodajże 1996+ A odnośnie przekłamań wskaźnika to mnie też on oszukuje, jak mam na wskaźniku pierwszą białą kreskę zaraz za rezerwą to znaczy że już lepiej gnać po benzynkę :otepienie:
dzikgtc
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 04, 2007 14:21
dzikgtc pisze:Jest ale w nowszych rocznikach, bodajże 1996
Ta jasne. Ja mam 1997 i pewnie mi ktos ja wyjal :panna:
Owszem byly lampki rezerwy ale w wesjach US i chyba Mexico - niezaleznie od rocznika :bajer:
GT1.8
Post autor: GT1.8 » ndz lut 04, 2007 14:39
a czy mozna samemu zamontowac to jakos??moze czujnik z innego samochodu!!robil to ktos kiedys??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 04, 2007 14:41
GT1.8 pisze:a czy mozna samemu zamontowac to jakos??moze czujnik z innego samochodu!!robil to ktos kiedys??
Niektorzy montuja zegary od Seata, tam jest kontrolka. Bylo o tym na forum. Uzyj szukajki.
GT1.8
Post autor: GT1.8 » ndz lut 04, 2007 14:43
no to bede kombinowal , dzieki :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
