Dlaczego ściaga?
Darek
Dlaczego ściaga?
Post autor: Darek » ndz lut 04, 2007 14:18
Golf 3 - 1,4 - zbiezność ustawiona,katy nachylenia też , ciśnienie ok - a autko sciaga delikatnie w lewo - dlaczego?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz lut 04, 2007 14:21
Może jednak nie ustawili tej zbieżności jak należy - jakiś nienajlepszy fachman.
Kiedyś też tak miałem, tylko z innej marki autem - pojechałem z reklamacją na poprawkę.
[ Dodano: 04 Lut 2007 13:24 ]
Może być też wina nie odbijania tłoczka w lewym przednim hamulcu - po przejechaniu pewnego odcinka (ok. 5 km) z prędkością ok.90 km/h zatrzymaj się i sprawdź, czy felga jest cieplejsza w porównaniu do prawej , jeżeli tak to hamulec.
imp
Post autor: imp » ndz lut 04, 2007 14:41
dokładnie miałem podobna sytuacje w poprzednim samochodzie ..cylinderek ale w tylnym kole mi sie zapiekł ..i też autko ściągało..czyli sprawdz i przód i tył
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lut 04, 2007 16:50
Darek, jeśli wszystko ustawione dobrze do są dwie rzeczy na początek - uszkodzona opona (zamień koła stronami i zobaczysz co będzie) lub troszke przyblokowanych hamulec z jednej strony
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lut 04, 2007 17:11
Sprawdź ciśnienei w kołach. Różne taż może powodować ściąganie.
gabin
Post autor: gabin » ndz lut 04, 2007 17:19
trzeba sprawdzić luzy w zawieszeniu- może luźna końcówka albo wywalona tuleja na wahaczu - ja tak miałem. pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
