wskaźnik paliwa
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » ndz lut 04, 2007 15:30
inek01 ale jadnak są, kontrolka rezerwy występuje w zegarach w których normalnie nic nie widać bez włączania zapłonu. Tzn. jak normalnie masz widoczne kontrolki temperatury, oleju, akumulatora i hamulców to w wersji z kontrolką rezerwy nie zobaczysz ich bez włączania zapłonu bo nie będą wyświetlone. Jak coś to znajdę Ci zdjęcie na necie to zobaczysz, przeważnie było to w licznikach z MFA.
dzikgtc
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 04, 2007 15:54
dzikgtc, Nie musisz szukac zdjec, bo wiem o co Ci chodzi.
Sam mam zegary z MFA zreszta, w ktorych nic nie widac bez zaplonu jak mowisz...
Tylko ze tam jest chyba sama ikonka, a zarowki nie ma w ogole. Podobnie jest chyba z kontrolka zapiecia pasow...
JayT
Post autor: JayT » ndz lut 04, 2007 16:13
inek01 pisze:Tylko ze tam jest chyba sama ikonka, a zarowki nie ma w ogole. Podobnie jest chyba z kontrolka zapiecia pasow...
Ja też miałem tylko ikonkę, ale wsadziłem sobie w to miejsce żarówkę i działa normalnie:
Zapala się ciut poniżej kreseczek wskazujących rezerwę. Przepraszam za zdjęcie - robione Nokią 6610i, a one nie mają rewelacyjnego aparatu.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
falla_x
Post autor: falla_x » ndz lut 04, 2007 16:24
u mnie jest tak ze jak wkazowka wchodzi na czerwone pole rezerwe to w baku mam jeszcze z 15 litrow wydaje mi sie ze troche za duzo jak na rezerwe wogule ta wskazowka wskazuje jak jej tam w danym dniu pasuje :)
JayT pisze:wsadziłem sobie w to miejsce żarówkę i działa normalnie
hmm ciekawe chyba tez sobei wtykne moze zadziala :)
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 04, 2007 17:09
JayT pisze:Ja też miałem tylko ikonkę, ale wsadziłem sobie w to miejsce żarówkę i działa normalnie:
:-k No, no. Ja chyba jednak wole bez ;)
falla_x pisze:u mnie jest tak ze jak wkazowka wchodzi na czerwone pole rezerwe to w baku mam jeszcze z 15 litrow wydaje mi sie ze troche za duzo
Powinno byc ok 7L.
falla_x
Post autor: falla_x » ndz lut 04, 2007 17:36
inek01 pisze:Ja chyba jednak wole bez
pewnei po co ma denerwowac :) caly czas bedzie sie swiecila to sie jeszcze oczoplonsu dostanie heh a tak nic sienei swieci i nie denerwuje
inek01 pisze:Powinno byc ok 7L.
no tak powinno byc zawsze czekam do czerownego pola bo nigdy nie wiem czy wskarze tego dnia prawidlowo czy moze nei, a przez to robie o 100km mniej trzeba wyliczyc ile sie przjedzie na baku i nie partzec na wskazowke tylko na ilosc kilometrow , a ile mozna na 1 baku przejechac tak do rezerwy ?? mowimy o pelnym baku
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 04, 2007 18:04
falla_x pisze:a ile mozna na 1 baku przejechac tak do rezerwy ??
A to juz zalezy od silnika, obciazenia, trasy, ciezaru obuwia ;) i jeszcze kilku rzeczy.
Ja ostatnio przejechalem troche ponad 1000km na samej trasie jadac spokojnie (za to prawie full obciazony) 100 - 110km/h w porywach do 120km/h. Zostalo mi troche ponizej rezerwy.
falla_x
Post autor: falla_x » ndz lut 04, 2007 18:48
inek01, a ile pali twoj TDI pewnei w trasie ze 4.5 litra :) u mnie w trasie w 1.8 6-6.5 a w cyklu mieszanym wychodzi z 7.5 max
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz lut 04, 2007 19:01
falla_x pisze:inek01, a ile pali twoj TDI pewnei w trasie ze 4.5 litra
Jadac 100-110km/h z nieduzym obciazeniem spokojnie sie w tym zmieszcze.
falla_x pisze:w cyklu mieszanym wychodzi z 7.5 max
Tyle to mi pewnie pali na maxa po miescie w zime :) Moze nawet 6.5-7.
marek2907
Post autor: marek2907 » wt lut 06, 2007 09:42
inek01 pisze: marek2907, jak Ci sie chce to spusc cale paliwo, nalej 7L i sprawdz opornosc, tak jak pisza w tej instrukcji:
a może ktoś może zmierzy jaka ma być oporność na pełnym baku??
[ Dodano: 17 Lut 2007 19:07 ]
no i dziś dobrałem się do pływaka (zobaczyłem potrncjometr) ale zadnego pokrętełka od ustawiania opornosci nieznalazłem
inek01, może wytłumaczysz mi jak krowie na rowie gdzie dokładnie szukać tego pokrętła ??
:gora: KLIKNIJ :gora:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 17, 2007 20:32
Poszlo na PW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
