Prosze o wypowiedz wlasnego zdania na temat
pablohasan
Post autor: pablohasan » ndz lut 04, 2007 20:07
Jestem ciekaw czy przy minionych mrozach ktore trwaly 3 dni mogla mi zamarznac woda w ukladzie chlodzenia dokladnie w glowicy silnika ( przez 1 noc ) nad ranem kiedy odkrecilem korek w zbiorniku wyrownawczym zauwazylem w nim lekkie oblodzenie ale reszta byla wypelniona woda, odpalilem silnik i wszystko bylo ok :) powiem tylko ze od razu spuscilem wode i wlalem Borygo Niestety mam teraz wode w oleju nie wiem czy pekla mi glowica czy uszczelka ???
Mario Olsztyn
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lut 04, 2007 20:13
pablohasan, oczywiście że mogła zamarznąć i wygląd ana to że zamarzła.
pablohasan pisze:Niestety mam teraz wode w oleju nie wiem czy pekla mi glowica czy uszczelka ???
Jesteś optymistą - a blok gółównie wtedy pęka
A co Ty wogóle miałeś wlane??? Samą wodę??
pablohasan
Post autor: pablohasan » ndz lut 04, 2007 20:32
tak samą wode ale jesli nie zamarzla woda w zbiorniku wyrownawczym to nie powinna zamarznac w bloku ??? powiem tak ze jezdze 2 tygodnie samochodem i nie odczulem nic niepokojacego spadku mocy nie ma, jezdze na gazie i po rozgrzaniu silnika nic nie kopci z cylindrach nie ma wody ( wykrecilem swiece i zakrecilem rozrusznikiem ) dodam tylko ze samochod byl odpalany wieczorem i rano ...........
Mario Olsztyn
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lut 04, 2007 20:46
pablohasan pisze:tak samą wode
bój sie Boga....
pablohasan pisze: jesli nie zamarzla woda w zbiorniku wyrownawczym to nie powinna zamarznac w bloku
w zbiorniczku jest większa objętość, a w bloku tylko w wązkim kanaliku, który może szybko zamarznąc
pablohasan pisze:cylindrach nie ma wody ( wykrecilem swiece i zakrecilem rozrusznikiem )
musiałoby tam być morze wody abyś tak zobaczył
Teraz napisz ile tego płynu Ci ubywa, bo to ważne
pablohasan
Post autor: pablohasan » ndz lut 04, 2007 21:20
hmy zrobilem 100 kilometrow w trasie i pare kilometrow po 2 miestach plynu ubylo mi moze z 0,5 litra ale podejrzewam ze wywalilo go z chlodnicy badz z weza bo bylo pod tymi miejscami mokro
[ Dodano: 04 Lut 2007 20:33 ]
Tyle co pamietam z fizyki to woda zamarznieta ma wieksza objetosc dlatego woda w zbiorniczku podniosla sie ...... po rozgrzaniu silnika opadla wiec jakie jest prawdopodobienstwo ze sila zamarznietej wody jaka dziala na sciane bloku mogla ja rozsadzic ??? nie wiem czy ktos mnie zrozumie ale sprobujcie to sobie wyobrazic.................. slyszeliscie kiedys aby woda w ukladzie chlodzenia silnika VW rozsadzila glowice badz blok ??? przykladowo moj szwagier jezdzi caly rok na wodzie destylowanej i nie ma problemow z przegrzewaniem silnika
Mario Olsztyn
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lut 04, 2007 21:53
pablohasan pisze: nie wiem czy ktos mnie zrozumie ale sprobujcie to sobie wyobrazic.................. slyszeliscie kiedys aby woda w ukladzie chlodzenia silnika VW rozsadzila glowice badz blok ???
widziałem na żywo - nie musze sobie wyobrażać - silnik jest silnik nie musi być akurat VW
[ Dodano: Nie Lut 04, 2007 20:57 ]
pablohasan pisze: bo bylo pod tymi miejscami mokro
ale najpierw trzeba usunąc i wyszukać wszystkie wycieki zewnętrzne, bo może faktycznie poluzowała się jakaś obejma tylko i problemu większego brak
pablohasan
Post autor: pablohasan » ndz lut 04, 2007 22:06
a jak myslisz czy uszczelka pod glowica mokla nasiaknac woda i przy mrozach popekac ???
Mario Olsztyn
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lut 04, 2007 22:23
pablohasan pisze:a jak myslisz czy uszczelka pod glowica mokla nasiaknac woda i przy mrozach popekac ???
nie sądzę
dav81
Post autor: dav81 » ndz lut 04, 2007 22:36
a ztego co ja wiem jeszcze z lekcji fizyki to to iż woda to wyjątkowy płyn który podczas zamarzania i podczas ogrzewania zwiększa swoją objętość.. pozdro
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lut 04, 2007 22:42
dav81 pisze:podczas zamarzania i podczas ogrzewania zwiększa swoją objętość
tylko podczas ogrzewania może się przesuwać (jest dalej płynny) a podczas zamarzania krystalizuje w miejscu
pablohasan
Post autor: pablohasan » ndz lut 04, 2007 22:55
i myslisz ze taki lod moglby rozsadzic zeliwny blok silnika ???
Mario Olsztyn
adekGTI
Post autor: adekGTI » ndz lut 04, 2007 23:05
Oczywiście, ze jest w stanie rozwalić!! zobacz jak rozwala nasze drogi!! to jest bardzo duza siła, sam widziałem, jak w starze sąsiadowi blok rozp.... z resztą blok jest przy ziemi więc tam, mroz ostro atakuje. mozliwe tez ze uszczelka Ci się uszkodziła, ale najprędzej to węze ktore idą na zewnątrz!! wiesz kiedy masz niespodzianke?? jak idziesz rano odpalić auto a tu pasek piszczy, to znaczy ze woda zamarzła w pompie, a jak tem zamarznie to juz lipa!!
t-tas
Post autor: t-tas » pn lut 05, 2007 00:05
jakby zamarzanie wody miało nie szkodzić to by nikt się nie martwił temperaturą zamarzania płynu. dodam jeszcze ,ze widziałem oraz słyszałem historie o popękanych blokach silników w traktorach bo traktorzysta zapomniał spuścić wodę-ba, są nawet w traktorach(przynajmniej tych starszych) specjalne kraniki do spuszczania wody z bloku i z chłodnicy aby było to jak najłatwiejsze
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
pablohasan
Post autor: pablohasan » śr lut 07, 2007 15:10
hmyyyyyyyyy powiem tak ze silnik byl spryskany WD 40 i rano jak zeszlem odpalic silnik to glowica byla tlusta od smaru dlaczego tak robie ??? zauwazylem ze wtedy lepiej odpala i tak sie stalo zadnych problemow z odpaleniem nie mialem nawet nie musialem go gazowac dodam ze u nas na mazurach wtedy bylo moze z - 4 stopnie tak gdzies o 21 pozniej pewnie bylo zimniej Ajesli chodzi o te popekane bloki silnika to przy jakich temperaturach one pekaly ???
Mario Olsztyn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 317 gości
