Podlaczam alarm i potrzebny schemat elektryki
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » pn lut 05, 2007 20:17
Witam wszystkich serdecznie!
Czy posiada ktoś schemat elektryki do golfa IV, konkretnie chodzi o model z roku 2000, z silnikiem 1,9SDI. Schemacik potrzebny jest aby założyć bezpiecznie alarm do tegoż pięknego autka! Mogę tylko powiedzieć że to dla kumpla który powiększył grono szczęśliwych posiadaczy auta ze stajni VW;-)!
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich!
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 15:20 przez StrusGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pn lut 05, 2007 20:52
schemat elektryki dokładnie czego - orginału alarmu z centralnym zamkiem, centralnego zamka, silnika (jak silnika to kod literowy proszę) a nie napisać tylko schemat
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » pn lut 05, 2007 21:27
a ktróy jest potrzebny do tego aby podłączyć alarm?
Wielkie dzięki za zainteresowanie!
greg
Post autor: greg » pn lut 05, 2007 21:31
wiesz - masz inny alarm - nie fabryczny tak?
to mozesz podpiać np pod czujniki w zamkach - czyli czujniki oświetlenia i masz juz załatwiona sprawę wszystkich drzwi, co jeszcze? odcięcie rozrusznika? odcięcie pompy wtryskowej? daj litery silnika to poszukamuy schematu silinka + schemat oświetlenia wewnęytyrznego i ewnetualnie centralnego zamka.
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » pn lut 05, 2007 21:46
Tak. alarm jest nieoryginalny. a jeśli chodzi o co podpiąc, to chyba im więcej tym lepiej?;-)
Serdeczne dzięki!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 05, 2007 21:49
StrusGTI pisze:a ktróy jest potrzebny do tego aby podłączyć alarm?
rozpiski masz w skrzynce, po angielsku ale może Ci wystarczą.
piciu85
Post autor: piciu85 » pn lut 05, 2007 21:56
Centralny sterowany minusem (np. w progu kierowcy) brązowa kostka, kabel
żółto-niebieski=zamknięcie z ryglowaniem
żółto-zielony=otwarcie
greg
Post autor: greg » pn lut 05, 2007 22:17
piciu85, wyszło na to ze oni mają i alarm i centralny zamek - tylko im z pilota nie działą=a :bigok:
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » pn lut 05, 2007 23:02
Dzięki Wielkie Panowie! Wiedziałem że na brać VW zawsze i wszędzie, w każdym temacie można polegać!!! Oby tak dalej!!! :okej:
greg
Post autor: greg » pn lut 05, 2007 23:18
StrusGTI, ponieważ ktoś kto nie w temaci emoze nie zajarzyc - to ja za Ciebie wyjaśnie - dogadalismy się na gg co ma czego nie ma , co ni edziała i jakie schematy potrzebne - takie dostarczone - bo tak to ktoś z zewnątrz mógłby powiedziec o ccco chodzi - ja tam pomocy nie widzę i tylko se punkty rozdają
StrusGTI
Post autor: StrusGTI » pn lut 05, 2007 23:27
greg, Dobrze że o wszystkim pomyslałeś i wyjaśniłeś sutyację;-)
Pozdrowionka i miłej nocy wszystkim!
slawek_aman
Post autor: slawek_aman » wt lut 06, 2007 20:57
Witam wszystkich podłączam alarm i niby jest wszystko ok ale nie mogę podłączyć otwierania drzwi z zamykaniem wpiąłem się do seryjnego alarmu sterowanie masą i chodzi ale otwierania to ja tam nie znalazłem. Może ktoś wie gdzie szybko zrobić odcinkę pompy paliwa . Autko to golf 4 98r. 1.9 TDI . Chciałbym nim troszkę pojeździć :(
greg
Post autor: greg » wt lut 06, 2007 21:49
slawek_aman pisze:Może ktoś wie gdzie szybko zrobić odcinkę pompy paliwa
zybko o n widoku czyli pod maska - im bardziej zagłębisz się w wiazkę tym trudniej będzie komuś to odnaleźć. Po drugie - ni emontuj centralki alarmu w typowym miejcu. Po trzecie - jak chcesz to zrobić? Jak poprzez odcinanie typu przekaźnik to dam scheamt - jak podasz typ silnika i znajdziesz w wiazce kabelek - przetniesz i podłaczysz.
kiss
Post autor: kiss » wt lut 06, 2007 22:53
greg, kiedyś elektryk mi po coś tam zaglądał i powiedział zę mam dwie centralki. Alarm nie posiada funkcji antynapadu i dla tego jest ta druga centralka, właśnie to tego antynapadu. Przynajmniej tak to zrozumiałem.
Uważasz że jest to możliwe i czy takie zastosowanie ma jakiś większy sens i cel? Totalnie nie znam się na tych sprawach :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
