wskaźnik paliwa
inek01 ale jadnak są, kontrolka rezerwy występuje w zegarach w których normalnie nic nie widać bez włączania zapłonu. Tzn. jak normalnie masz widoczne kontrolki temperatury, oleju, akumulatora i hamulców to w wersji z kontrolką rezerwy nie zobaczysz ich bez włączania zapłonu bo nie będą wyświetlone. Jak coś to znajdę Ci zdjęcie na necie to zobaczysz, przeważnie było to w licznikach z MFA.
dzikgtc
dzikgtc
- JayT
Ja też miałem tylko ikonkę, ale wsadziłem sobie w to miejsce żarówkę i działa normalnie:inek01 pisze:Tylko ze tam jest chyba sama ikonka, a zarowki nie ma w ogole. Podobnie jest chyba z kontrolka zapiecia pasow...
Zapala się ciut poniżej kreseczek wskazujących rezerwę. Przepraszam za zdjęcie - robione Nokią 6610i, a one nie mają rewelacyjnego aparatu.
u mnie jest tak ze jak wkazowka wchodzi na czerwone pole rezerwe to w baku mam jeszcze z 15 litrow wydaje mi sie ze troche za duzo jak na rezerwe wogule ta wskazowka wskazuje jak jej tam w danym dniu pasuje
hmm ciekawe chyba tez sobei wtykne moze zadzialaJayT pisze:wsadziłem sobie w to miejsce żarówkę i działa normalnie
pewnei po co ma denerwowacinek01 pisze:Ja chyba jednak wole bez
no tak powinno byc zawsze czekam do czerownego pola bo nigdy nie wiem czy wskarze tego dnia prawidlowo czy moze nei, a przez to robie o 100km mniej trzeba wyliczyc ile sie przjedzie na baku i nie partzec na wskazowke tylko na ilosc kilometrow , a ile mozna na 1 baku przejechac tak do rezerwy ?? mowimy o pelnym bakuinek01 pisze:Powinno byc ok 7L.
A to juz zalezy od silnika, obciazenia, trasy, ciezaru obuwiafalla_x pisze:a ile mozna na 1 baku przejechac tak do rezerwy ??
Ja ostatnio przejechalem troche ponad 1000km na samej trasie jadac spokojnie (za to prawie full obciazony) 100 - 110km/h w porywach do 120km/h. Zostalo mi troche ponizej rezerwy.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
a może ktoś może zmierzy jaka ma być oporność na pełnym baku??inek01 pisze: marek2907, jak Ci sie chce to spusc cale paliwo, nalej 7L i sprawdz opornosc, tak jak pisza w tej instrukcji:
[ Dodano: 17 Lut 2007 19:07 ]
no i dziś dobrałem się do pływaka (zobaczyłem potrncjometr) ale zadnego pokrętełka od ustawiania opornosci nieznalazłem
inek01, może wytłumaczysz mi jak krowie na rowie gdzie dokładnie szukać tego pokrętła ??
:gora: KLIKNIJ :gora:
