I teraz: Warto to kleić - uszczelniać silikonem itp?
Czy kupować. Jeśli kupować to nowy czy używany? Jak kształtują się ceny.
A może ktoś ma ten element na zbyciu?
Cieknie spod plastiku zaznaczonego na zdjęciu.
To może ja też tak mam - że jest pęknięty w środku - bo na zewnątrz nic ni widać... Gdzie to mozna kupić?kesier pisze:musisz zdemontowac ten kruciec i dokladnie go obejrzec bo moze byc pekniety,moze oring sie sfilcowal,najczesciej padaja przy srubach,silikon nic nie daje ja to sprawdzilem u siebie,mialem pekniety w srodku a na zewnatrz nic nie bylo widac, koszt nowego to ok 25 zl.po zdemontowaniu warto papierem przeczyscic blok z osadow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
