Co TO może BYC ?? silnik NZ
- silent_rob
mam silnik NZ i gdy stoje w miejscu , na luzie , po kopnieciu kilka razy w hamulec silnik gasnie
a podczas dojazdu do skrzyzowanai czy stanaia gdzies na hamulcu takze zdycha silnik
co to moze byc ??
JAk na wolnych obrotach pracuje normalnie, a problem pojawia się przy wciśnięciu hamulca, to sprawdź:
- serwo hamulca (rozszczelnione/pęknięta membrana);
- przewód łączący serwo z kolektorem ssącym;
- zaworek jednokierunkowy na w/w przewodzie.
Najczęściej problem dotyczy krótkiego grubego gumowego kawałka rurki, który n.p. zsunął się z króćca na kolektorzee ssącym, pękł, lub nie jest skręcony opaską ("lewe" powietrze dostaje się do kolektora ssącego).
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Prosty podstawowy test serwa: wyłącazony silnik, naciskasz na hamulec i trzymając hamulec odpalasz motor. Po uruchomieniu silnika pedał hamulca powinien odczuwalnie i zdecydowanie ustąpić (pójść do dołu).
Jeżeli słabo czuć "opadanie" hamulca, a przy tym aby ostrzej zahamować trzeba dość mocno dusić w hamulec, na 60% wężyk o którym było w poprzednim poście. U mnie było miesiąc temu to samo, założona opaska na króćcu kolektora i jest git.
- silent_rob
