Z ABS-em wyjście rurek na tył mają inne średnice (chyba żeby nie pomylić)Cinek napisal ze pompe przydaloby sie wymienic. Na allegro widzialem kilka z GTI z ABS.
w moim aucie nie ma ABS.
1. Czy cos sie stanie gdy zamontuje taka pompe i nie podlacze ABS?
2. Srednice przewodow beda takie same w obydwoch pompach?
tarcze zamiast bebnow z tylu
to poco sie wypowiadasz ?? wiesz ludzie wymyslili katalogi poto zeby zebrac wiedze a nie robic na chybil trafil... tak sie sklada ze wiele czesci pasuje przemiennie z grupy VW-AUDIhayabusarider pisze:tu potrzebna jest wiedza kogoś kto zna się na rzeczy
Firma produkujaca np pompy ham nie robi tego tylko i wylacznie dla danego modelu ale dla calej grupy
wiec porownujac nr katalogowy czesci dojdziesz do tegfo czy rozni sie np
z 1.8 CL i 1.8 GT
MK I odbudowa x2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61780&postdays=0&postorder=asc&start=0 :)
mimo że mnie ostatnio swoim nędznym komentarzem *#cenzura#*$&#ś to Ci pomogehayabusarider pisze:no to Panowie zgłupiałem. Także myślę nad wymianą bębnów na tarcze i są dwie wersje.
jedni mówią że konieczna jest cała belka z tarczami , inni mówią że potrzebne są tylko czopy, tarcze itd. Słuchajcie, łatwiej jest odkręcić bębny i przykręcić czopy i resztę niż wymieniać całą belkę.
Potwierdzcie także czy nowe bębny i okładziny będą hamować gorzej od tarcz ??
Bo i taka opcja wchodzi w grę.
A co do belek to obejrzałem już kilka, szroty zardzewiałe same sprzedają.
A u mnie beleczka od bębnów ma tylko nieliczne oznaki korozji, dlatego wolałbym swoją belkę zostawić.
Pomóżcie.
W razie czego szukam kompletnej belki w naprawdę dobrym stanie.
Wg mnie lepiej i szybciej całą belkę zmienić - na belce masz korektor którego odkręcenie w większości przypadków graniczy z cudem,muszisz poodkręcać zaciski, tarcze, czopy - troche roboty z tym jest. A tak podnosisz tył samochodu , odkręcasz belkę od karoserii + 2 przewody hamulcowe i wymieniasz całość.
Belka pod tarcze a pod bębny różni się z tego co pamietam mocowaniem przewodów hamulcowych, ale że one są łatwo zginalne - to żaden problem
- Apsik
- Powered by G60
Wg mnie to najlepiej ... sam nie wiem czy wkladac cala belke czy zamienic tylko czopy, potem nowe tarcze i zaciski z dobrymi klockami.
Ja tam bym zmnieal czopy ... bo tak juz robilem (nie zawsze nowa belka musi byc prosta) no i wszystko pasuje i zaoszczedzilem okolo 100zl.
Ale zaciski daje zawsze z MK4 (passat, Golf Cordoba, Leon, Ibiza itp.)
Czopy, tarcze, jarzma -> MK2
Zaciski, klocki -> MK4
Pozdr.
Pozdr.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
a zaciski z MK4 itp pasuja na jazma z MK2 bez problemow czy trzeba cos kombinowac np. z linkami itp??ahaApsik pisze:Wg mnie to najlepiej ... sam nie wiem czy wkladac cala belke czy zamienic tylko czopy, potem nowe tarcze i zaciski z dobrymi klockami.
Pozdr.
wlasnie wszyscy mowia ze przelozyc czopy zalozyc tarcze zaciski itp i wsio....a ja sie pytam co z linkami od recznego(pasuja te od bebnow??) i co zrobic jak sie nie ma korektora sily hamowania???skladac bez czy lepiej tez go zamontowac???
- Apsik
- Powered by G60
Ja jeszcze w zadnym seryjnym MK2 zacisków lucasa, nie widzialem...toffic pisze:A co do zacisków z MkII to ew. tylko Lucasa
Z tego co wiem z przodu lucasy byly m.in. w MK3 VR6, a z tyłu to końcówka produkcji MK3 i potem MK4, MK5. Ale tak jak piszesz linki od bebnow nie pasują, musz byc linki od ham. tarczowego z MK2.
Zaciski z MK4 (Lucas) pasuja na jarzma z MK2 bez najmniejszej przeróbki, ale musisz je założyć odwrotnie tzn. pray na strone lewą i lewy na stronę prawą, bo w MK4 zaciski sa przez czopem, a w MK2 za czopem i zamiana stronami rozwiazuje problem odpowietrzania
- maciek.wroc
słysze ze tez nie ma problemów w golfie II ze jak bede miał całaa belke to tylko wykrecam wstawiam tą z tarczami i odpowietrzam układ hamulcowy i git
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 36 gości
