Stuki w zawieszeniu
mmksk
Stuki w zawieszeniu
Post autor: mmksk » wt lut 06, 2007 11:33
Rok temu wymieniłem tuleje metalowo - gumowe w tylnym zawieszeniu, przed wymianą na nierównościach strasznie z tyłu zawieszenie hałasowało. Po wymianie wszystko było ok. Po tak krótkim czasie znowu mam takie same objawy. Czy to możliwe aby te tuleje tak szybo się zużyły?
falla_x
Post autor: falla_x » wt lut 06, 2007 12:21
mmksk pisze:Po tak krótkim czasie znowu mam takie same objawy. Czy to możliwe aby te tuleje tak szybo się zużyły?
moze to nie tuleje sprawdz odboje amortyzatorow jak beda wybite skruszale lub pourywane to tez bedzie walic , wydaje mi sie ze jak byly dobrze zalozone te tule to nie powinno byc z nimi problemu po roku
[ Dodano: Wto Lut 06, 2007 11:22 am ]
a moze sruby ci sie poluzowaly w gornych mocowaniach amorkow i to tez moze walic
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
mmksk
Post autor: mmksk » wt lut 06, 2007 13:18
Amorki były wymieniane ok 6miesięcy temu , odboje były dobre a śruby sprawdzę.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 06, 2007 14:26
dokręć śruby mocowania belki z nadwoziem (tuleje met gum )
twardy
Post autor: twardy » wt lut 06, 2007 17:25
Jaki jest koszt tych tulei i koszt wymiany bo też bede wymieniał ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
mmksk
Post autor: mmksk » wt lut 06, 2007 20:40
Za tuleje zapłaciłem chyba 38 zł za sztukę ale mogę się mylić. A robocizny nie podam bo placiłem za wykonanie kilku rzecz.
andrew-buj
Silentblock
Post autor: andrew-buj » śr lut 07, 2007 19:09
Na allegro od 25 zł szt,intercars 65 zł szt Niemieckie,oryginały w salonie 150 zł szt.Wybierz trochę droższe najlepiej Niemieckie.Miałem Włoskie wybiłem bardzo szybko na naszych drogach.Wymiana od ok. 200 zł i wzwyż to zależy od warsztatu i wkładu robocizny :D
