Jaka pompa paliwa?
Ice
Jaka pompa paliwa?
Post autor: Ice » wt lut 06, 2007 09:52
Witam.
Czy może ktoś napisać tu na forum numery orginalnej pompy paliwa do golfa III 1.8 GT z 93 r. Ile barów ona ma? 1.2 czy 3? Będe wdzięczny za szybką odpowiedź.
pawel1981
Post autor: pawel1981 » wt lut 06, 2007 11:20
to jest silnik abs na jednopunktowym wtrysku wiec pompa paliwa ma 1,2 bara
aegiss
Post autor: aegiss » wt lut 06, 2007 12:59
orginał VW AUDI 1H0 906 091 D 44794 132 (to jest wybite na pompie)
pawel1981 pisze:to jest silnik abs na jednopunktowym wtrysku wiec pompa paliwa ma 1,2 bara
aktualnie mam założną nową pompe(jakies 7 miesięcy ) i pompa ma 3 bary - S10025 (POMPA PALIWA ELEKTR PASSAT 3bary») i też śmiga :)
na Allegro znalazłem odpowiednik dla orginalnej pompy z ABS-a http://www.allegro.pl/item161654767_pom ... 3_bar.html
i jest to pompa 3 bar-y (cytuje: ...Pompa ma zastosowanie m.in. w następujących samochodach:z WIELOPUNKTOWYM WTRYSKIEM PALIWA.", druga pompa tez 3 Bary http://www.allegro.pl/item163009906_pom ... y_gwa.html
BTW. wiec pompa do ABS-a ma chyba jednak 3 Bar-y
Ostatnio zmieniony wt lut 06, 2007 13:25 przez aegiss, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
pawel1981
Post autor: pawel1981 » wt lut 06, 2007 13:22
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GO/199 ... 7/1279302/ tu jest schemat z ktorego wynika ze pompa do silnika 1.8 abs ma oznaczenie 1H0919651N czyli takie jak na tej aukcji http://www.allegro.pl/item163557648_pom ... r_spi.html ta z aukcji ktora ty podales jest do silnika na wielopunktowym wtrysku a abs ma jednopunktowy
aegiss
Post autor: aegiss » wt lut 06, 2007 13:27
na samej górze podałem symbole z wyciagnietej pomy z baku (wymieniałem 7 miechów temu) - może niemiec wczesniej wymieniał (choć w ksiazce serwisowej nie ma takiego wpisu)
pawel1981
Post autor: pawel1981 » wt lut 06, 2007 14:32
ale pompa 1H0 906 091 D ma cisnienie 1,2 a 1H0 906 091 ma 3 bary
http://www.zapauto.ru/brend.php?m=vw&b=VDO tutaj masz to opisane po rusku ale mozna sie doczytac ja takze wymienialem w tym miesiacu pompe i mialem tak samo orginal o numerze 1H0 906 091 D kupowalem dokladnie z tej aukcji http://www.allegro.pl/item159394353_pom ... _2bar.html
aegiss
Post autor: aegiss » wt lut 06, 2007 16:15
ok króciec czarny czyli 1,2 Bar-a, przyznaje racje koledze(tym niemniej na pudełku z mojej popmy dalej 3 Bar-y widze, moze nie mieli w co włozyc)
maximanek
Post autor: maximanek » wt lut 06, 2007 17:39
A tak mówi ETKA
Ice
Post autor: Ice » wt lut 06, 2007 18:05
Nie iwem czy to ma znaczenie ale pierwsze litery mojego silnika to ADZ a nie ABS
pawel1981
Post autor: pawel1981 » wt lut 06, 2007 22:40
do silnika adz jest taka sama pompa jak do abs wiec 1,2 bara ale nie wiem dlaczego w golfi z 93 roku jest taki silnik bo seryjnie powinien byc abs
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 06, 2007 23:05
Z pompami do trójek sprawa prosta. W kształcie takie same, do jednopunktów 1,2 bar, ale wystarczy 1 bar, do wielopunktów 3 bary, do vr6 4 bary. Zamiast 3 barowej na pewno może być 4 barowa, bo regulator ciśnienia to skompensuje, nawet w jednym sklepie się upierali że ja do swojego 2E potrzebuję 4 barową, mimo że oryginalna jest 3 barowa. Podejrzewam że tak samo założenie do jednopunktu pompy 3 barowej nic złego nie zrobi, bo regulator i tak obniźży ciśnienie do wymaganego.
Ice
Post autor: Ice » śr lut 07, 2007 11:36
Jakie są róznice między abs a adz? czyli na to wygląda że mam inny silnik niż powinienem mieć.
[ Dodano: 07 Mar 2007 16:46 ]
Napewno mam silnik ADZ musiała być przekładka. Więc do tego silnika ile barów?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
