Jakie zegary powinny byc w moim golfie?
InspBober
Post autor: InspBober » czw lut 01, 2007 11:59
Lipek81 pisze:Prędkość mierzy dobrze
wolno spytac skod wiesz ze dobrze mierzy? Mi sie wydawalo ze blad bedzie raczej nieodczuwalny powiedzmi 5km/h tego sie raczej nie zauwaza tak samo jak przebieg jak to bodzio_j powiedzial 2.7km na 100km ale rocznie to 270km bledu na liczniku. To nadal niby nic ale jak sie ma swiadomosc beldu to jakos tak sie czlowiek dziwnie czuje
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 01, 2007 12:02
InspBober, indeks licznika tak naprawdę nie ma nic wspólnego z silnikiem, lecz ze skrzynią Indeksy 950 i 935 to chyba najczęściej spotykane. Może dlatego przyjęło się określać -1.3 935 i 1.6, 1.8- 950.
Co do zegarów to jeśli zrobisz to w miarę osttrożnie to nic się nie stanie.Rozbierałem, poskladałem, żadna filozofia.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lut 01, 2007 12:05
935 występuje najczęśćiej do 4 biegowej skrzyni przy silniku 1,3
przy 1,6 zazwyczaj jest 950
przy automacie też 950
Przekłamania sa spore, miałem w swoim 1,6 automat założony 935. Jak jechałem 90 km/h pokazywał 120 km/h.
Na liczniku zazwyczaj jest mapisane jaki ma indeks.
fix123
Post autor: fix123 » czw lut 01, 2007 22:44
ma to znaczenie jaką skale masz bo możę ci przekłamywać wiec zawsze możesz sobie albo zrobić nowy nadruk albo przełożyć tarcze..lub cały prędkościomierz
InspBober
Post autor: InspBober » pt lut 02, 2007 00:05
fix123 pisze:ma to znaczenie jaką skale masz bo możę ci przekłamywać wiec zawsze możesz sobie albo zrobić nowy nadruk albo przełożyć tarcze..lub cały prędkościomierz
to moze byc tak ze licznik 975 wyskalowany do 220 to to samo co 950 do 200? A w kazdym razie zblizone jesli zmieniajac przelozenie(zastosuje nie odpowiednie do mojej skrzyni) odpowiedznio zmienie wyskalowanie to wyeliminuje blad, tak teoretycznie?
[ Dodano: 01 Lut 2007 23:09 ]
Wiec jeszcze tak konczac aby wszystko gralo jak trzeba i bez rzadnych bledow predkosciomierz powinien miec ten sam indeks i byc wyskalowany tak samo. Nie moze byc tak ze indeks sie zgadza ale zamiast 200 jest 220max
Rob 21
Post autor: Rob 21 » śr lut 07, 2007 14:28
ja w swoim 1,6rf mam 950
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lut 08, 2007 18:39
InspBober pisze:wolno spytac skod wiesz ze dobrze mierzy?
- Kiedyś na forum był podobny temat i też wszyscy pisali, że w 1.6 ma być 950. U mnie jest 935 - postanowiłem sprawdzić, czy może ktoś kiedyś nie zamienił licznika - porównywałem z samochodem kumpla (peugeot 307), no i wyszło że gdy on ma na liczniku 90km/h, to u mnie jest dokładnie to samo, gdy on ma 50km/h, u mnie też to jest. Stąd wnioskuję, że licznik pokazuje mi dobrą prędkość. Dla wyjaśnienia, w momencie sprawdzenia licznik kumpla pokazywał dokładnie tą samą prędkość co u mnie, gdyby było 5km/h różnicy strzałka ustawiłaby się pomiędzy kreskami, a była dokładnie na kresce. Owszem, metoda trochę niedokładna, ale wydaje mi się, że wyniki są prawdziwe.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
