Pytanie o silnik 90 / 110 KM
witam przymierzam sie do kupna mk3 TDI jak w temacie jakie polecacie silniki TDI 90-konne ewent 110 KM tzn chodzi mi o kod ,które sa najtrwalsze,najekonomiczniejsze,najbardziej podatne na różnego rodz "wirusy", softy itp rzeczy, które najbardziej nie zawodne zresztą wiecie o co chodzi.dzieki i pozdrawiam wszystki TDI-maniaków
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 11:32 przez golfir, łącznie zmieniany 1 raz.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Ja polecam AHU (90KM, od 1996 rok) i AFN (110KM od 1995). AHU to prawie to samo co 1Z (polecam z autopsji), ale ma dodatkowo podgrzewanie cieczy chłodzącej (więc szybciej masz w zimie ciepełko, kosztem niezauważalnego wzrsostu spalania).
Jeśli chcesz wydać więcej kasy to 110KM AFN, ale weź pod uwagę, że jest ich wieloktotnie mniej niż 90 konnych i trudniej znaleźć odpowiadaćący CI egzemlparz (przy 1Zach to możesz wybierać praktycznie jak w salonie
). AFN ma turbinę o zmiennej geometrii.
Wszystkie te silniki są równie oszczędne i niekłopotliwe, pod warunkiem że się serwisuje (oleje filtry) i odpowiednio eksploatuje turbinę (czekać z gaszeniem silnika, nie butować na zimnym i często na nagrzanymcać po garach).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
W Golfach od 96'.Grzesiekk1982 pisze: AFN (110KM od 1995).
Kurde, nie zebym sie czepial,ale:Grzesiekk1982 pisze:AHU to prawie to samo co 1Z (polecam z autopsji), ale ma dodatkowo podgrzewanie cieczy chłodzącej (więc szybciej masz w zimie ciepełko, kosztem niezauważalnego wzrsostu spalania).
1. Nie kazdy AHU ma ten podgrzewacz (moj np nie ma).
2. 1Z tez maja i zapewne nie kazdy ma tak jak w przypadku AHU.
Kiedys na forum probowalismy dojsc od czego to zalezy ale jakos nie doszlismy.
Na pewno nie od tego na jaki rynek (klimat) szlo auto.
Przyklad.
Kumpla GT TDI 1Z 94' ur. w Belgii na temtejszy rynek ma podgrzewacz.
Moj GT TDI 97' AHU takze w Brukseli ur. nie ma.
Wg ETKA mogly miec, mogly nie miec...
[ Dodano: Sro Lut 07, 2007 12:36 ]
Podobno, ale nikt jeszcze nie znalzl chyba na to przekonywujacego dowodu.golfir pisze: a sprytnie pomyślany jest AHU i podobno mam troche wiekszy moment jak w 1Z?
Osobiscie tez bym wolal, zeby mial ten wiekszy moment
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- Pruszkowiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
