Napisz tutaj co go boli
k2
Post
autor: k2 » śr mar 23, 2005 00:39
postanowilem wymienic sobie antene ze zwyklej na elektryka,
jak dobrac sie [wymontowac] stara antene] czy moze zdejmowac blotnik?
Antenke chce wmontowac w to samo miejsce.
sorry za lamerkie pytanie, ale nie znalazlem planów instalacji anteny na k na kindze.
Ostatnio zmieniony śr mar 23, 2005 01:03 przez
k2, łącznie zmieniany 1 raz.
VWjowiec
- ..::Golf Black Club::..
Post
autor: VWjowiec » śr mar 23, 2005 00:55
wymontuj nadkole (plastikowe) i najlepiej koło i bedziesz miał dostęp do tego, błotnika lepiej nie zdejmuj
BruceLee30
Post
autor: BruceLee30 » śr mar 23, 2005 10:43
dobrze mowisz
wlasnie to ostatno robilem
zdejmij kolo plastikowe nadkole po prawej stronie jak wlozysz reke wymacasz antenke troche swiatla i bedziesz wiedzial co i jak nakladka na blotniku jest gumowa i bez problemu powinna zejsc razem z antena
Qwerty.tarnow
Post
autor: Qwerty.tarnow » śr mar 23, 2005 11:39
Tylko jak będziesz ten plastik ściągał, to próbuj go wyjąć tak, aby fizycznie nie ściągać chlapacza. Bo założyć to potem to jest koszmar.
Sam kiedyś godzinę nad tym zmitrężyłem. No chyba że jest jakiś sposób i ktoś go zdradzi - ale te zapinki plastikowo-metalowe są tak sprężynujące, że trzeba nie lada siły i przyłożenia, żeby to włożyć.
pkirylcz
Post
autor: pkirylcz » śr mar 23, 2005 12:02
Jakas cholera zlamala mi antenke. Musze zainstalowac nowa, a jesli juz to chcialbym elektryczna.
Czy duzo jest z tym zachodu i z jakim kosztem mam sie liczyc.
Jak wogole dziala elktryczna antenka, jak sie ja wysuwa. Czy dziala ona automatycznie jak sie radko zalaczy albo stacyjke??
No i jak i kiedy sie chowa.
Pozdrawiam,
Piotrek
czyś
Post
autor: czyś » śr mar 23, 2005 12:11
Pytanko: nie wiecie, czy antenka z golfa III podejdzie do passata'91 (policyjnego)?
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Qwerty.tarnow
Post
autor: Qwerty.tarnow » śr mar 23, 2005 12:19
czyś pisze:Pytanko: nie wiecie, czy antenka z golfa III podejdzie do passata?
Powinna pasować. Ja miałem kupioną do Golfa III antenę, na której pudełku było napisane, że jest właśnie do Passata. Też była na błotnik (z tą ukośną gumą). Tylko że ta kupiona nie miała odkręcanego kabla antenowego (trzeba by go było przeciągać przez całe auto) i miała jakoś inaczej zorganizowane podejście pod uziemienie. W golfie mam to przykręcane na śrubę. A jak jest w Passacie to nie wiem - w każdym razie ta antenka dedykowana do Passata takiego miejsca do przykręcenia nie miała. Tam było to zorganizowane jakoś zupełnie inaczej.
Slawo80
Post
autor: Slawo80 » śr mar 23, 2005 14:20
pkirylcz pisze:Jakas cholera zlamala mi antenke. Musze zainstalowac nowa, a jesli juz to chcialbym elektryczna.
Antene podlaczasz do tego wyjscia na ktorym pojawia sie napiecie po wlaczeniu radia - jak wlaczysz radyjko to antena wyjedzie a jak wylaczysz to sie schowa
Pozdro:
Slawek.
Piotro
Post
autor: Piotro » śr mar 23, 2005 14:23
w radyjku masz kabelek (zazwyczaj niebieski)i on steruje wysuwaniem i chowaniem anteny.
Qwerty.tarnow
Post
autor: Qwerty.tarnow » śr mar 23, 2005 14:43
No ta chyba nie. W każdym razie nie na błotnik i nie w tym miejscu. Popatrz na sam sposób jej mocowania na zdjęciu przy aukcji - tam wygląda to na przystosowane do zamontowania na prostej powierzchni. A Ty masz starą na błotniku - czyli pod ukosem.
czyś
Post
autor: czyś » śr mar 23, 2005 18:31
Panowie, wprowadzamy nową zasadę: każdemu ch**** złapanemu na urwaniu anteny w naszych bolidach urywamy jego osobistą "antenkę". Ale by był porządek.
k2
Post
autor: k2 » śr mar 23, 2005 18:53
Qwerty.tarnow pisze:
no wlasnie jest guma od ukosem,,, a ta z allegro.pl wydaje mi sie ze jest do sedanó na tylna klape gdzie masz plasa powieszchnie... oj chyba na razie podusze jak boschowsa znajde na allegro do VW.
Qwerty.tarnow
Post
autor: Qwerty.tarnow » śr mar 23, 2005 19:00
No właśnie - tak jest na płasko. Ale może gdzieś znajdziesz takie na błotnik. Myślę, że nie ma co się spieszyć. Jeśli ta stara antena działa jeszcze...
Ostatnio zmieniony śr mar 23, 2005 19:10 przez Qwerty.tarnow, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
